DMX 2 univers
3 years 8 months ago #24434 by Elmer
DMX 2 univers was created by Elmer
Bonjour... J'aurais besoin d'un avis sur le boitier Showtec NET-2/5 pocket (pour passer à 2 univers)... quelqu'un l'a testé ? Merci d'avance et bonne journée
3 years 8 months ago #24435 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DMX 2 univers
Perso j'aime pas...
regarde chez dmxking.com ils sont mieux.
The following user(s) said Thank You: Elmer
3 years 8 months ago #24436 by systemd
Replied by systemd on topic DMX 2 univers
Ben moi j'en utilise un pour une tournée, ça marche impec
3 years 8 months ago - 3 years 8 months ago #24466 by Elmer
Replied by Elmer on topic DMX 2 univers
... je veux dire le Chauvet (DJ DMX AN2) ... quelqu'un l'utilise ?
Last edit: 3 years 8 months ago by Elmer.
3 years 6 months ago #25013 by bourrier
Replied by bourrier on topic DMX 2 univers
j'ai pris la node showtec net 2-5.
Elle est reconnue par D::light, mais elle ne génère pas de DMX.
Ci joint la configuration, si une bonne âme pouvait me tuyauter sur le problème....
Merci d'avance!   [attachment=2232]Screenshot 2023-04-28 at 14-52-28
3 years 6 months ago #25014 by sl1200mk2
et la configuration de la carte réseau de ton ordinateur c'est quoi?
3 years 6 months ago #25015 by bourrier
3 years 6 months ago #25016 by sl1200mk2
Alors tes IP sont bonnes....
ce qui n'est pas clair c'est ce que signifient Network et Primary.
Dans la norma artNet ça ne correspond à rien... essaye de mettre 0 a network et 0 a primary pour voir...
The following user(s) said Thank You: bourrier
3 years 6 months ago #25017 by bourrier
après tâtonnements, je me suis mis en SaCN, IP simple (2.0.0.1) et Mask 255.255.0.0, rien changé niveau network et primary.
Les 2 univers fonctionnent....
Les mystères du réseau sont insondables pour le vermisseau que je suis...
Merci de ta réactivité!
3 years 6 months ago #25018 by bourrier
et je dois envoyer une sortie au patch qui va connecter la sortie DMX. Pour faire simple ;-)
2 years 11 months ago #25890 by TeddyRegie
Replied by TeddyRegie on topic DMX 2 univers
Salut!
Pardon de te déranger mais j'ai acheté un boitier showtec net 2/5 et je n'arrive pas à le faire fonctionner... J'ai tenté de suivre ce que tu as écrit, donc j'ai bien mis l'adresse 2.0.0.1 sur le mac et en sACN sur D:Light (Mask 255.255.0.0).
J'ai tenté plusieurs adresses pour le DHCP du boitier, là c'est 2.0.241.197 (Mask 255.0.0.0)
Tu saurais me dire si quelque chose ne vas pas par rapport à ce que tu as fait?
Merci beaucoup!
2 years 11 months ago #25891 by bourrier
Il faut "allumer" un output et le DMX se connecte....bizarre mais ça fonctionne !
Mardi et mercredi je réutilise mon boîtier et je note la procédure exacte.
2 years 11 months ago #25892 by TeddyRegie
Oui je veux bien, parce que je ne vois pas ce que tu veux dire par "allumer" un output, j'ai tenté plusieurs trucs mais ça ne marche toujours pas... Merci en tout cas!
2 years 11 months ago #25896 by bourrier
j'ai re-testé pour être sûr.
Quand tu patches un device, tu choisis bien sûr ton univers.
Une fois patché, tu cliques sur un output (ex. device en 181, tu cliques sur output 181 à droite, et tu l'allumes (en haut, au mileu, la case output qui te permet de tester). Et miracle, la led de présence DMX s'allume.
Tu fais la même chose pour l'autre univers. Une fois que c'est fait, tout est bon. Quand tu rallumes ta console, pas besoin de refaire la manip.
Moi aussi j'ai galéré, aucune piste pour se renseigner.
2 years 11 months ago #25897 by TeddyRegie
Ça ne marche pas... J'ai envie de pleurer ah ah si jamais tu as deux minutes et que tu t'ennuies, je te laisse mon numéro: 0659195896, si on peut revoir ensemble vite fait les étapes, même si il me semble que j'ai tout fait bon mais apparemment non :/
Merci pour tes réponses en tout cas!
Time to create page: 0.188 seconds
