Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
3 years 11 months ago #24083 by frankick
J'ai un soucis depuis que je suis passé sur masOS Monterey 12.6 (MBP 2019 Intel Core I7), Dlight fonctionne normalement, il indique "dmx usb OK" mais l'info dmx n'arrive pas aux gradateurs.
J'ai essayé dans 2 salles différentes, même chose. J'ai désactiver/réactiver la license, pareil.
Avez vous une idée de ce qui cloche?
Merci.
Bien à vous.
François
3 years 11 months ago #24084 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
alors j'ai déjà vu ça... c'est un peu tricky...
Il apparait que lors de l'update à Monterey (pas à chaque fois...) Apple installe un driver qui s'appelle AppleUSBFTDI.
Je ne sais pas pourquoi il fait ça... normalement il ne devrait pas... mais bon...
Donc la solution est de le supprimer depuis /Library/Extensions et de redémarrer l'ordi
tu peux accéder à /Library/Extensions en ouvrant une fenêtre de Finder puis en cliquant (à gauche) sur Macintosh HD (en tout cas chez moi ça s'appelle comme ça)
dis moi si c'est ok.
3 years 11 months ago #24086 by frankick
Replied by frankick on topic Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
Je l'ai enfin trouvé mais c'est impossible de le supprimer.
Il est dans :
Système/Bibliothèque/DriverExtensions/ et il s'appelle "com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext" c'est bien ça.
3 years 11 months ago #24088 by sl1200mk2
ça à l'air d'être ça...
3 years 11 months ago #24089 by frankick
Je n'arrive pas à le supprimer, c'est comme si je n'avais pas la permission.
3 years 11 months ago #24104 by sl1200mk2
il y aurait bien une ligne de commande:
sudo rm -f /System/Library/DriverExtensions/leNomExactDuDriverAppleFtdi
3 years 11 months ago #24105 by frankick
J'ai essayé, voici la réponse :@macbook-pro-de ~ % sudo rm -f /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dextrm: /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext: is a directory
J'ai l'impression que c'est pas le même problème de driver USB FTDI que les autres car sur les forums, ils parlent du driver qui est dans System/Library/Extensions qui est en .kext et non .dext , je sais pas si ça change quelquechose.
Merci pour tes réponses.
3 years 11 months ago #24106 by sl1200mk2
attends avant de faire un grosse bétise... :)
dans /User/Toi/Library/Extensions ou quelque chose comme ça, t'as pas un driver avec écrit FTDI? (installé par Millumin par exemple)?
3 years 11 months ago #24107 by frankick
Non, dans HD/Library/Extensions je n'ai rien qui s'appelle FTDI.
Et je n'ai pas installé Millumin.
3 years 11 months ago #24108 by sl1200mk2
pas dans HD.
par exemple ici le compte utilisateur s'appelle nico (wow!!)
je parle de /Users/nico/Library/Extensions
3 years 11 months ago #24112 by frankick
Pardon j'avais compris le chemin mais je n'ai rien qui s'appelle Library.
Dans Utilisateurs/Monnom/ et la je n'ai ni Librairy, ni Extensions...
3 years 11 months ago #24113 by sl1200mk2
inscris ceci dans ton moteur de recherche préféré:
macOS afficher fichiers cachés
3 years 11 months ago #24116 by frankick
Ok maintenant j'ai pu accéder à Utilisateurs/Monnom/Bibliothèque/ en revanche pas de dossier Extensions.
3 years 11 months ago #24119 by sl1200mk2
ok, bon alors on va essayer...
tout d'abord fais un :
sudo cp -r /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext /Users/Shared
ça va copier le dossier au cas où on fasse une connerie.
et ensuite:
sudo rm -r -f /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext
ensuite redémarre ton ordi
dis moi comment ça se passe.
3 years 11 months ago #24120 by frankick
Décidément quand ça veut pas.
J'ai fait ce que tu as dit , il y avait écrit "operation is not permitted"
J'ai ensuite fait la manip indiqué sur cette page :
osxdaily.com/2018/10/09/fix-operation-no...erminal-error-macos/
mais toujours le même message d'erreur ensuite.
Time to create page: 0.179 seconds
