DMX in / DMX out
- costo
4 years 2 weeks ago #23851
by costo
DMX in / DMX out was created by costo
Bonjour, je souhaite joindre un console à DL pour profiter de la "boite à bouton" et de la puissance de DL.
J'ai lu les sujets du forum à ce sujet.
Ma question:
Est-il possible d'utiliser 2 cartes Enttec USB/DMX pro?
Une pour l'entrée, une pour la sortie, à l'image d'une MK2 qui fait ce job en USB.
Ou suis-je tenu d'utiliser 2 ports différents si j'ai 2 nodes?
Bonne journée à tous et merci.
mpb 2012 / 10.15.7
DL à jour
Ma question:
mpb 2012 / 10.15.7
DL à jour
4 years 2 weeks ago #23852
Replied by sl1200mk2 on topic DMX in / DMX out
donc joindre l'utile à l'agréable
si c'est des nodes ethernet/DMX là oui, que ce soit 2x1 univers ou 1x2 univers tu pourras dédier un port (une node) à l'input DMX et l'autre à l'Output.
Quand je veux faire ça j'utilise un microUSB de chez dmxKing.com:
dmxking.com/usbdmx/ultradmxmicro
qui me sert à l'Input DMX (donc entre la console du théâtre et DL) et j'ai un boitier ethernet/DMX pour sortir du DMX.
en hopant que ça t'help
non, il te faut un boitier à 2x univers où tu vas utiliser le premier univers en Output et le second en Input (ou inversement, comme tu veux).Est-il possible d'utiliser 2 cartes Enttec USB/DMX pro?
la MK2 a 2x univers... au demeurant je ne te conseille pas ce boitier car je trouve que la connectique en microUSB est vraiment fragile.à l'image d'une MK2 qui fait ce job en USB.
tu peux utiliser 2 nodes mais pas en USB.Ou suis-je tenu d'utiliser 2 ports différents si j'ai 2 nodes?
- costo
4 years 2 weeks ago #23861
by costo
Replied by costo on topic DMX in / DMX out
Oui merci, ça confirme ce que j'avais lu et mes observations.
J'ai vu que tu conseillais aussi la workPro LS-NODE2.
Qui évite la connectique micro USB
Mais qui semble difficile a trouver.
Je n'ai pas d'urgence, je vais farfouiller le Net.
Merci, a bientôt.
Merci, a bientôt.
4 years 2 weeks ago #23863
la LS-Node2 est en éthernet aussi, comme les dmwKing.com (qui vont d'ailleurs renouveler toute leur gamme d'ici peu).
Time to create page: 0.121 seconds
