Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
- AnTeBiOs
Je cherche à savoir si
:Light est capable de changer l'adresse d'un périphérique RDM.Côté PC :
- Ubuntu 20.4 LTS
- ENTTEC USBDMX PRO 2.4 DMX et RDM enable
Shutter DMX diy :
- DMX CTC-DRA-10-R2 SLAVE mode conceptinetics
- Arduino UNO r3
Pour l'instant mon shutter fonctionne comme je souhaite. Soit avec un interrupteur soit avec un carillon mais également avec
:Light."Je bouge le potard du canal 1 mon shutter bouge avec..."
Ce qui me manque maintenant c'est de pouvoir changer l'adresse du shutter sans être obligé de passer par l'IDE de l'arduino. C'est également la raison du choix du shield dmx dit compatible RDM.
Je découvre les usages des périphériques DMX et donc peu familier de leurs us et coutumes.
Alors oui je pourrais y coller un petit LCD et deux switches et un potard et ...
Mais là n'est pas la question.
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Seb.
- Thank you received: 1083
DL ne fait pas de RDM.
L'idée peut éventuellement faire partie de la suite du dev du soft mais je t'avoue que t'es le premier (ou presque...) à le demander.
Perso j'y voies un bel ajout car effectivement piloter les sources à distance c'est séduisant.
L'option pourrait se rajouter dans le setupIO en faisant bien gaffe de ne pas parasiter les reseaux DMX existants car à peu près personne qui utilise DL ne se pose la question du RDM.
Je ne te cache pas non plus que c'est pas en haut de ce que j'ai envie de faire dans DL...
- AnTeBiOs
Je projette à moyen terme de fabriquer des accessoires animés pour le spectacle vivant pilotés depuis
:Light.Pouvoir adresser et configurer ses machines à distance parait séduisant.
Mais après quelques recherches un peu plus poussées j'ai découvert ENTTEC RDM CONTROLLER qui à priori ferait ce que je demande, soit changer l'adresse de mon périphérique. Par contre je viens de lever un lièvre et mon problème se trouve dans la reception de données.
Je pense que mon Shutter est bien configuré et je n'ai pas la main sur le port série pour le debug ...
J'ai essayé de placer un terminateur mais je n'ai toujours pas de rx ...
je continue mes recherches !
En tous cas beau boulot avec
:Light ! Please Log in to join the conversation.
La semaine prochaine je vais essayer de corriger un truc sur Win et publier la prochaine release (si macOS sort macOS11.3) et ça va clôturer le cycle de la 4.2.
On pourra dès lors passer à la 4.3 avec un nouvel onglet RDM dans le setupIO.
Je pense dans un premier temps le faire simple et le baser sur une communication réseau (pas USB... donc à priori pas pour toi @AnTeBiOs, sorry) avec discovery + changement d'adressage.
Je pense que je peux écrire un nouvel onglet RDM dans le setupIO qui fonctionnera aussi avec l'USB !!
Il y a une norme qui va arriver (ou qui est déjà là... mais pa strop utilisée encore) qui s'appelle le rdmNet. Celle-ci sera uniquement réseau mais il existe des boitiers USB qui peuvent véhiculer des messages RDM.
Donc en en-tête du nouvel onglet on devra choisir soit le RDM par DMX, soit par TCP/IP.
si on choisit DMX ben du coup tous les boitiers USB/DMX ou Ehternet/DMX pourront être utilisés (donc c'est bon pour toi @AnTeBiOs), et si on choisit TCP/IP, ça sera le protocole rdmNet.
rien n'est encore écrit mais c'est l'état de ma réflexion... si vous avez des suggestions/corrections je suis preneur
- bourrier
- Thank you received: 5
- AnTeBiOs
en fait j'ai écris une bêtise...
Ça m'arrive aussi de temps à autres
Voilà une bonne nouvelle !
En fait je travail sur un projet avec des classes de 5ème en partenariat avec des artistes locaux. L'idée est d'animer le décor directement depuis la console. Chose que je fais déjà avec des cartes interface-Z, c'est énorme ! Mais difficile à aborder avec des collégiens.
Du coup le support est Arduino avec un shield DMX.
Comme dit plus haut ça fonctionne comme j'ai besoin de le faire fonctionner.
Comme ce petit boitier n'est pas fait pour supporter des charges trop importantes je ne peux pas monter de LCD. Éventuellement un dip switch mais j'ai pas super le temps
Du coup l'adressage à la volée sera vraiment un plus coté utilisateur.
Quoi qu'il en soit je suis toujours bloqué avec mon boitier EntTec qui ne cause pas avec RDM Manager. Qui lui semble t'il pourrait résoudre au moins mon problème d'adressage.
Firmware à Jour, pare feu desactivé enfin je cale un peu et ne trouve que peu d'infos à ce propos...
En tous cas Merci pour ces retours tout à fait réjouissants !
- Drakk
Je déterre ce sujet parce que je me demandais ce qu'il en est de ce fameux RDM : j'hésite à acheter des petits cadreurs LED pour un projet qui sera contrôlé avec D:Light, mais les cadreurs en question ne s'adressent qu'en RDM, pas de boutons sur la machine...
Du coup, Nicolas, est-ce que tu as implémenté ça, depuis ce sujet ? Si oui, je n'arrive pas à le trouver... Si non... Tant pis pour moi, faudra que je fasse autrement pour mes adressages, ou que j'achète d'autres machines !
Bonne journée à vous !
non toujours pas... je pense finir la v4.3 de DL (normalement je devrais y arriver dans pas longtemps et après je vais bosser dessus.
- Drakk
Bonne journée !
- Sev68
- Sev68
- Sev68
Merci pour ton retour, ravi d'avoir peut être avivé une flamme
Je projette à moyen terme de fabriquer des accessoires animés pour le spectacle vivant pilotés depuis:Light.
En tous cas beau boulot avec:Light !
non toujours pas...
