Probleme signal DMX
6 years 11 months ago #19076 by ValPas
Probleme signal DMX was created by ValPas
je viens d'acheter une licence et apres plusieurs essais je ne parviens pas a controler mes dimmer
J'ai essayer plusieurs fois de desactiver puis de réactiver ma licence mais rien ne change ...
Je joue demain et commence donc a flipper gentiment
Merci d'avance
6 years 11 months ago #19077 by aroom
Replied by aroom on topic Probleme signal DMX
Hello
il faut que tu sois connecté à internet pour que la license fonctionne.
bye
6 years 11 months ago #19078 by ValPas
Replied by ValPas on topic Probleme signal DMX
Je suis connecté à internet et ds la fenetre de dialogue j'ai d light is activated on this computer mais quel que soit les effets enregistrés sur ma conduite mon grada ne recoit que du full ...
6 years 11 months ago #19079 by aroom
ok. c'est donc pas un problème de license.
peux tu me donner des infos sur ton OS, ta version de DL et le type/modèle de node DMX utilisé stp?
6 years 11 months ago #19080 by ValPas
os 10.9.5
DL 4.0.1
Entecc usb 2
6 years 11 months ago #19082 by aroom
as-tu essayé avec la dernière version du software?
6 years 11 months ago #19083 by ValPas
erratum : mon grada ne recoit pas que du full mais absolument rien ne correspond aux chase de ma conduite ....
J'essaie avec la derniere version et reviens vers toi
Merci de ta reactivité
6 years 11 months ago #19084 by ValPas
Probleme identique ...
Des que je branche mon dmx sur mon boitier entec tous mes projos sont envoyés à full et quand je passe mes mémoires mes intensités changent mais pas du tout comme elles devraient
6 years 11 months ago #19085 by aroom
du coup c'est très étrange.
comme ça on dirait que la license n'est pas bien activée, ce qui tronque le signal DMX. vérifie bien que tu sois connecté à internet quand tu l'actives, regarde s'il y a un Firewall, essai de passer par un pont avec ton smartphone...
sinon je sais pas trop d'ou cela peut venir, p-e le boitier DMX
repasse ici ou sur IRC demain matin, Nico pourra peut-être plus te dépanner.
6 years 11 months ago #19086 by ValPas
je suis deja via mon gsm intelligent et pas de firewall
j'avais deja eu ce souci il y a quelques mois, résolu en desactivant puis reactivant ma licence ...
merci qd meme
question con c'est quoi IRC ?
6 years 11 months ago #19087 by aroom
IRC internet relais chat - c'est un protocole de chat. si tu cliques sur l'onglet IRC en haut du site, tu arriveras sur la ROOM D::Light et là tu peux pinger Nico en tapant son nom : sl1200mk2_ pour discuter avec lui.
il est souvent par là dès le matin.
6 years 11 months ago #19088 by ValPas
Merci beaucoup
fingers crossed
6 years 11 months ago #19090 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Probleme signal DMX
@valPas,
dans 5 minutes sur l'IRC si tu peux.
The following user(s) said Thank You: ValPas
6 years 11 months ago #19096 by ValPas
My bad
Un adaptateur DMX inversé dans ma chaine de data et un changement de boitier entec et tout est redevenu normal
Merci beaucoup pour votre aide et bravo pour votre boulot
4 years 4 months ago #23447 by Maya Hamburger
Replied by Maya Hamburger on topic Probleme signal DMX
Bonjour
Je viens d'acheter la licence Dlight,
Je l'ai activé sur mon Dlight v.4.3.07
Je l'ai connecté à mon Enttec qui semble recevoir du signal et mon grada aussi.
Mais aucune lumière quand j'envoie mon projo
Et lorsque que je désactive et réactive mon numéro de licence j'ai "Dlight is in Demo mode"
Mon show approche... et je ne sais pas comment faire !!!!
Merci !
Maya Hamburger
Time to create page: 0.218 seconds
