[resolu]mon enttec pas reconnu avec la version 018
8 years 10 months ago - 8 years 10 months ago #15981 by 2790franck
Bonjour tout le monde,
je viens de charger la nouvelle version 018, et je n'arrive pas à connecter mon boitier enttec DMX USB PRO (il fonctionnait bien avec la 017). J'ai donc réinstallé le pilote via ZADIG et toujours rien... j'ai lu dans le wiki que lorsqu'on démarre Zadig, il faut mettre "USB Serial Converter", je n'ai pas ça, moi j'ai mon boitier qui apparaît dedans. Est ce que ça vient de ça?
Merci d'avance
Last edit: 8 years 10 months ago by sl1200mk2.
8 years 10 months ago #15982 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic mon enttec pas reconnu avec la version 018
sur windows, il est important que tu gardes toujours le meme port USB pour ton boitier....
avec les versions récentes de zadig, le boitier est reconnu comme USB DMX PRO. C'est donc celui là qu'il faut faut que tu choisisses.
Ensuite, il faut que tu cliques sur replace driver pour installer le driver WINUSB.
une fois que c'est fait dans le menu Display/Setup I/O de DL, à l'onglet usbDMX, tu cliques sur la Led On/Off pour l'activer.
dis moi si ça fonctionne.
ps: j'ai updaté le wiki dans ce sens:
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP_I/O#Windows
Time to create page: 0.107 seconds
