Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
9 years 8 months ago #14297 by Imogen
j'ai téléchargé Dlight sur Windows 10 et j'ai pu ouvrir un fichier .sho
j'ai téléchargé zadig comme expliqué sur WIKI.
Mais cela ne marche pas.il n'y a pas de connection DMX.
dans le setup, il y a le DMX OUTPUT, quand je clique sur USB DMX il s'affiche OFF, et je ne peux pas cliquer dessur pour le mettre sur ON
(j'ai essayé le boîtier avec Qlight et ca marche)
le petit LED ne s'allume pas sur le boîtier
HELP!
imogen
9 years 8 months ago #14300 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
pour Zadig:
tu branches ton boitier,
tu lance Zadig
tu choisis option/list all device
tu sélectionnes le boitier DMX
et tu cliques sur replace drivers pour qu'il installe les drivers WINUSB
si tu fais ça, ça ne fonctionne toujours pas chez toi?
9 years 8 months ago #14311 by Imogen
Replied by Imogen on topic Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
C'est exactement ce que j'ai fait et cela ne marche toujours pas.
Il dit toujours, "WINUSB drivers successfully installed" - et quand-même non.
9 years 8 months ago #14315 by sl1200mk2
Quand tu cliques sur on/off dans le setup, que te dis DL dans la fenêtre de logiciels (en haut à droite de la fenêtre principale )
9 years 8 months ago #14326 by Imogen
dans le setup, DMX output USBDMX est sur off, quand je click dessus, ca revient tout de suite OFF
dans la fenêtre info à droite, il dit: no USBDMX found... ou USB connection closed...
9 years 8 months ago #14328 by sl1200mk2
donc,
soit t'as qlc+ qui tourne et empeche la connnection, soit ton système réinstalle les drivers ftdi à la volée (tu peux vérifier en relançant Zadig et voir quels sont les drivers installés pour ton boitier. si c'est ftdi à nouveau et pas WINUSB c'est ça le pb).
9 years 8 months ago #14330 by Imogen
Thanks soooo much! that was it. the QLC+! phew!
just another little question:
i have another 16 testing days. isn't dLight open "forever"?
thanks again!
9 years 8 months ago #14331 by sl1200mk2
cool
non, plus maintenant...
9 years 8 months ago #14368 by Imogen
ooops, alors je ferai comment? il faut l'acheter? re-télécharger?
j'ai une représentation qui rentre dans les jours "trial days", l'autre est juste qq jours après...
merci.
9 years 8 months ago #14369 by sl1200mk2
il te faut effectivement une license pour continuer à utiliser DL.
plus de détails ici:
getdlight.com/wiki/index.php/Licence
9 years 7 months ago #14454 by lactiti
Replied by lactiti on topic Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
au secours!
j'ai le même probleme que Imogen mais lorsque que je lance le remplacement de FTDI par WINusb avec zadig, le PC plante et redémarre... je ne sais vraiment pas quoi faire...
(d::light 4.0.6 sous windows X)
merci pour votre réponse
9 years 7 months ago #14455 by sl1200mk2
@lactiti
et c'est un zadig récent que tu utilises?
Time to create page: 0.160 seconds
