Alim du boitier dmx usb pro
- kid
10 years 6 months ago #12337
by kid
Alim du boitier dmx usb pro was created by kid
Bonjour. J'utilise un macbook air avec un boitier dmx usb pro, j'ai entendu dire qu'il y avait un risque de"crâmer l'alim du macbook air" en faisant une chaine dmx trop longue? Est ce vrai?
Étant donné que le boitier est alimenté par l'usb du macbook?
Voila merci d'avance.
- got
- Thank you received: 44
10 years 6 months ago #12340
by got
Replied by got on topic Alim du boitier dmx usb pro
de ce que je sais c'est plutôt que si tu connecte trop de truc en USB qui sont alimenté par l'USB, l'ordi peux délester au hasard un de tes ports USB pour en privilégié un.
résultat completement aléatoire, tu peux donc perdre ton signal DMX.
du coup c'est de privilégié un boitier DMX alimenté via secteur ou un boitier ethernet ou de ne pas connecté moult appareil alimenté en USB sur ton ordi ou utiliser un HUB USB qui t'alimentera ce qui se connecte dessus.
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12341
by aroom
Replied by aroom on topic Alim du boitier dmx usb pro
hello kid
tu peux aller faire un tour sur le site web du constructeur pour plus d'infos
www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70304&show=faq
par exemple :
Follow these helpful rules while using DMX:
-Up to 32 devices
-Using a DMX splitter/repeater (opto-isolator) can extend both cable distance (as the signal is regenerated and re-transmitted) and the number of devices (up to 32 per branch)
-Up to 100 meters
-DO NOT USE Microphone/audio Cables Many people often substitute cheaper balanced audio cable (regular microphone cable) with tragic results. Audio cable cannot support the signal rate required by the high speed DMX protocol. While the signal may pass over short distances, it is highly susceptible to interference and degradation, causing unpredictable results (such as blinking lights, confused intelligent fixtures, etc.).
-If you have setup your devices in a daisy-chain: the final device in the daisy-chain must be terminated. The terminator absorbs signal power which would otherwise be reflected back into the cable and degrade the data. A terminator simply places a 110-120 Ohm, 0.5 Watt resistor across the two transmission wires.
Isolate DMX from power
-Connect all smart lights to a separate mains which is isolated from the dimmer racks or computer or the audio power amps. Unexpected events might occur if the mains line gets overloaded, and that might affect your DMX control gear.
-Use an opto-isolated splitter wherever you can to protect your DMX control gear from any unwanted voltage spikes. Non-isolated dmx control devices must always be protected, otherwise they run the risk of being subject to sudden voltage spikes and might not survive.
sinon il s'avère que le modèle DMX USB PRO (boitier noir) contrairement à l'OPEN DMX USB (boitier bleu) est isolé (1500 V full isolation (data & power lines to protect your computer from surges)) donc a priori plus sûr pour ta carte mère.
après c'est vrai - comme l'as très bien expliqué got - que si tu connectes trop de périphérique en usb tu risques d'avoir des coupures qui résultent en un black-out a ce que j'ai entendu. par très cool. je crois aussi que la connectique du cable usb qui alimente le boitier se fragilise rapidement et peu aussi poser problème. donc dans ce cas même un hub usb externe et alimenté ne suffira pas à régler le problème.
je conseil a quiconque d'opter pour un autre modèle, avec une alim externe.
par exemple :
-Up to 32 devices
-Up to 100 meters
Last edit: 10 years 6 months ago by aroom.
- got
10 years 6 months ago #12344
by got
autre truc aussi mais je ne l'ai pas vérifier, le signal DMX avec un boitier alimenté serai plus fort que celui d'un boitier alimenté par le port USB.
pas forcement besoin de passer par un booster
Time to create page: 0.122 seconds
