Enttec open dmx usb
- Nakai79
J'aimerais savoir si Dlight fonctionne avec une interface Enttec open dmx usb.
Je souhaite acheter une interface mais comme j'en aurais pas une grande utilisation, je veux pas acheter le plus cher, je veux que ça fasse l'affaire pour pas trop trop cher...
Merci d'avance de vos réponse
- got
- Thank you received: 44
regarde le wiki ici :
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_DMX
Visiblement cela n'est pas compatible.
Chez Thomann le Enttec USB pro est a 145€
Celui là c'est OK
- fbacon
Chez Entecc il y a deux boitiers USB, l'Open DMX USB (bleu je crois), celui_ci n'est pas pris en charge par DL, et l'autre doit s'appeler l'Open DMX USB Pro (noir) celui-ci fonctionne bien avec DL.
Je peux l'affirmer, je me suis fait avoir avc ce pb là...
Sinon, regarde dans le wiki, tout y est détaillé...
A bientôt
François
- titus
J'ai installé zadig et la version beta DL_Win64_Install_4.0.0_b67.
Dl reconnait le signal dmx mais lorsque je veux piloter mon dimmer ou mon circuit rien ne se passe?
Merci.
tu veux dire DL reconnait le boitier DMX...Dl reconnait le signal dmx
le switch on/off passe bien au vert?
comment tu fais pour piloter ton dimmer?mais lorsque je veux piloter mon dimmer ou mon circuit rien ne se passe?
t'as pas un patch vide?
- titus
2 mon patch est droit en 1/1
- titus
et c'est quelle version de DL que t'utilises?
- titus
ya rien dans DL qui empeche la sortie DMX (testé en formation sur des PC la semaine dernière)
si tes blocs gradateurs affichent la présence du DMX, c'est que le signal émit par ton boitier est trop faible.
je dis ça je suis pas en face du problème....
- titus
Mais je ne comprends pas car mon boitier enttec open dmx usb et mon grada fonctionnait très bien sur schwarzpeter!
cela dit je comprends pas pourquoi la LED passe au vert (this is a bug :whistle: ).
- titus
Il ne fonctionne que sur mac,alors?
Il me faut donc un dmx pro?
non plus.Il ne fonctionne que sur mac,alors?
j'ai rien fait pour autoriser ce boitier dans DL
yepIl me faut donc un dmx pro?
ou un boitier ethernet(artnet)/DMX
