probleme arduino usb et ENTEC dmx usb pro
10 years 6 months ago #12215 by aspa
Est ce que quelqun saurait me donner une solution:
quan je branche Entec dmx pro sur mon mac m'efface les ports usb oú j'ai branché un autre dispositif arduino au port usb et il disparait de mon application; c'est comme si entec dmx usb pro garderait les ports usb que pour lui.
Merci d'avance
10 years 6 months ago #12216 by got
salut,
je connais pas les cartes arduino, mais d'après ce que j'ai vu elles seraient alimenté par le port USB, tout comme le boitier Enttec USB pro.
Peut être que ton ordi fait du délestage de port usb car on le sollicite trop en alimentation sur les ports.
Est ce que tu as essayé de brancher les 2 boitiers sur un Hub usb (ce qui alimenterai les boitiers via secteur et non par l'ordi ?
The following user(s) said Thank You: aspa
10 years 6 months ago #12217 by aspa
Je viens d'essayer et ça ne marche pas non plus.
Je suis un peu bloqué car j'ai un petit commandement qui déclanche un autre programme et il est annulé par Entec dmx usb
10 years 6 months ago #12218 by got
désolé mais je peux pas plus t'aider.
10 years 6 months ago #12219 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic probleme arduino usb et ENTEC dmx usb pro
@aspa,
Code:
peux-tu préciser...
traditionnellement, les enttec utilisent les drivers ftdi
DL n'en a pas besoin, il décharge donc le noyau OSX de ces drivers (jusqu'au prochain redémarrage)
si l'arduino à besoin de ces drivers, t'es screwed.
si l'arduino peut utiliser la libusb en backend t'es bon
10 years 6 months ago #12223 by aspa
Merci sl1200mk2
je passe le message à mon technicien et on va essayer de s'expliquer mieux.
merci beaucoup d'avance
10 years 6 months ago #12225 by aspa
Voilà j'ai parlé avec mon technicien et il dit ça:
Nous utilisons une plaque Arduino connectée par USB à l'ordinateur mac pour nos affaires.
La plaque Arduino a un FTDI pour passer de RS 232 à USB.
Aussi nous utilisons une application MAX MSP qui lit les données de l'Arduino.
Ça marche avec D:light sans la boîte Enntec MKII.
Cette aplicattion ne voit plus le port Arduino quan on met en route l'option d'Enntec MKII dans D:light et à partir de là Max ne voit plus le port Arduino.
voilà
merci d'avance
10 years 6 months ago #12226 by aspa
Salut
qu'est ce que ça veut dire:
excusez-nous nous ne sommes pas français et parfois on comprend pas bien
merci beaucoup
10 years 6 months ago #12227 by aroom
Replied by aroom on topic probleme arduino usb et ENTEC dmx usb pro
je crois que ça veut dire que si l'arduino doit obligatoirement utiliser le FTDI tu va avoir un problème. car à son ouverture DLight kill l'extension FTDI du kernel, jusqu'à ce que tu redémarre ton mac.
si tu parles anglais, n'hésites pas à poster en anglais
10 years 6 months ago #12234 by aspa
c'est plus facil en français pour moi
Je crois que je suis grillé!
merci beaucoup
Si jamais tu y vois une posible solution nous te remercierons
à biantôt
10 years 6 months ago #12235 by aspa
Hola
Est ce que tu crois qu'avec Enttec ODE Open DMX Ethernet ce serait compatible avec mon arduino?
Merci d'avance
10 years 6 months ago #12236 by sl1200mk2
hola,
l'ODE n'utilise pas de drivers, donc oui ça doit fonctionner.
en tout cas DL ne déchargera pas les drivers ftdi du kernel et donc ton arduino pourra les utiliser
cependant,
je ne sais pas coder pour l'arduino mais il y a plusieurs exemple sur le net:
www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=a...2cb_VomxEs3DaJKdn5AP
github.com/tytouf/blog/blob/master/content/libusb-to-arduino.md
10 years 6 months ago #12240 by aspa
merci beaucoup!
on va essayer ça peut-être
10 years 6 months ago #12401 by sl1200mk2
alors comment avez-vous résolu votre problème?
10 years 6 months ago #12403 by aspa
Je n'ai pas pu encore essayer avec la nouvelle boîte Enttec, je ne l'ai pas encore.
Pour l'instant j'utilise deux ordinateurs comme ça il n'y a pas d'incompatibilité.
Des que j'essaie, on vous tient au courent.
Time to create page: 0.182 seconds
