ENNTEC PRO
10 years 10 months ago #11533 by did82
ENNTEC PRO was created by did82
J'ouvre ce post car malgré ceux deja ouvert je ne m'y retrouve pas
Config: Mac yosemite 10.10.3 / X quartz 2.7.8 / DL version 4.0.0 B54
Apres avoir instalé le driver chez ftdi version 2.3 rien n'apparait sur l'ordi.
Je connecte mon boitier ( il date de 2008, et il a marché a l'epoque avec un PC et scharzpeter ) l'ordi envoie un coup de jus (la LED s'allume un quart de seconde puis s'eteint) et il n'apparait nulle part.
Apres etre allé voir sur le site Enttec, j'essaye d'installer promanager, et ni la version 10.6 a 10.10 ou la version 10.10 a 10.11 de promanager ne fonctionne, les 2 me disent qu'il ne fonctionne que sur 10.11...
J'ai egalement essayé via leur utilitaire de desactiver le driver, rien n'y fait
Merci de votre aide[/b]
10 years 10 months ago #11534 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ENNTEC PRO
dans le menu Display/Setup de DL, as-tu sélectionné USBDMX dans la rubrique DMX? et cliqué sur OFF/ON?
10 years 10 months ago #11535 by did82
Replied by did82 on topic ENNTEC PRO
Oui, il reste sur off et la boite de dialogue sur la page principale dit qu'elle n'a pas trouvé de dmx
10 years 10 months ago #11537 by sl1200mk2
tu n'as peut etre pas installé la bonne version de DL pour ton OS....
t'as pris quelle version de DL?
10 years 10 months ago #11541 by did82
J'ai preis la DL_4.0.0_b54_X10_X11, n'est ce pas la seule dispo en telechargement?
10 years 10 months ago #11542 by sl1200mk2
c'etait pour voir si t'avais la bonne version de DL...
honnetement, je ne pense pas que ce soit de la faute de DL car il a été testé avec succès sur tous les OS supportés...
DL t'indique quoi dans la zone d'info?
getdlight.com/wiki/index.php/La_fen%C3%A...tre_d.27informations
t'as essayé de redémarraer ton ordi pour voir?
10 years 10 months ago #11546 by did82
Oui a plusieurs reprise j'ai redemaré l'ordi.
La zone d'info m'indique "no usbdmx found" la date puis "usb connexion close"
Apres avoir lancé DL quand je vais dans le menu activer la connexion, une fenetre s'ouvre,me demandant mon code admin car osascript va faire une modif, est ce normal?
Effectivement je ne pense pas que dl soit le probleme, le boitier n'est pas reconnu il n'apparait pas dans mes ressources...
N'hésitez pas a me donner d'autre piste!
10 years 10 months ago #11549 by sl1200mk2
yes
et t'es sur de pas te gourer dans le mot de passe?
essaye avec un autre cable USB. (ça m'est déjà arrivé que le boitier soit en défaut car le cable USB (directement livré par ENTTEC) était trop cheap).
10 years 10 months ago #11574 by did82
Non je ne me goure pas de mot de passe
Ce cable a eu marché... quand je le branche la led du boitier s'allume en vert une demi seconde!
10 years 10 months ago #11578 by did82
Personne n'a de piste?
10 years 10 months ago #11579 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic ENNTEC PRO
À tout hazard :
- Avez-vous désactivé le driver Apple/VCP avec l'utilitaire proposé par Enttec ( www.dmxis.com/release/FtdiDriverControl.zip )?
- Avez-vous essayé de connecter l'interface sur un autre port usb du mac?
- Est-ce qu'il n'y aurait pas à faire une maj du firmware?
Cordialement,
Jean-Michel
10 years 9 months ago #11725 by hubert
Replied by hubert on topic ENNTEC PRO
meme probleme ce matin essai avec un autre boitier enttec et tout redemarre les boitiers ont ils une obsolescense programmée??
10 years 9 months ago #11730 by sl1200mk2
go for dmxKing.com
Time to create page: 0.176 seconds
