Enttec DMX USB Pro + Windows
10 years 11 months ago #11036 by komenor
Enttec DMX USB Pro + Windows was created by komenor
bonjour à tous
j'ai un problème que je n'avais pas avant, voilà j'ai installé Dlight + l'interface Enttec usb pro (avec zadig pour les drivers)
lorsque que je fais détecter dans le Setup l'interface est détecter et tous les projecteurs de la salle s'allume d'un coup sans que je puisse controler quoique ce soit
je suis obliger de rebrancher le cable dmx sur mon jeux d'orgue pour tout recontroler
je ne sais plus trop quoi faire ai je pris les bons drivers ?
en vous remerciant par avance
PS . je suis sous windows 8.1
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11039 by aroom
Replied by aroom on topic Enttec DMX USB Pro + Windows
quelle version de dlight utilises-tu ?
as-tu fais un tour ici ? getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#USB_PRO
Last edit: 10 years 11 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: komenor
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11040 by komenor
Replied by komenor on topic Enttec DMX USB Pro + Windows
rebonjour,
j'utilise la version 3.0.24 win 32
concernant Zadig 2.1.2
j'espere que c'est pas l'interface , mais je pense plus à un problème de driver...
j'ai été voir le wiki il me semble avoir fait comme c'était dit
ça fait plusieur fois que j'installe et réinstalle je suis un peu perdu
Last edit: 10 years 11 months ago by komenor.
10 years 11 months ago #11045 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Enttec DMX USB Pro + Windows
@komenor,
hello, le driver à installer avec zadig.exe est le driver WINUSB...
as-tu essayé sans le cable data branché ou alors, juste relié à 1 bloc grada (pour voir si l'erreur vient de la chaine DMX).
10 years 11 months ago #11062 by komenor
j'ai bien installé win usb avec zadig 2.1.2
et j'ai essayé avec le cable data branché ...je ne comprends pas car avec la console lumière que j'ai ça marche
j'avais peur que ce soit un problème au niveau de la salle.
je vais réessayer en fin d'apres midi de desinstaller et et reinstaller
peut être y a t'il un truc sur lequel j'ai passé...
je suis en windows 8.1 c'est bien le zadig non XP qu'il faut télécharger ?
10 years 11 months ago #11098 by tretauxdelorne
Replied by tretauxdelorne on topic usbdmx pro compatibilité
Je précise, je suis newbie en Lumière, et je teste plusieurs softs de lightshow pour le théatre ;en informatique, je me débrouille...
J'ai passé un bon moment à connecter l'interface Dmxusbpro enttec avec D:light sans succès;
alors que d'autres softs (Freestyler, Qlight...etc) la reconnaissaient.
Et lors du deuxième essai de Zadig (sans Voltaire)....Miracle ça a marché...Donc je lance Dlight, connecte l'interface et Yep!!! ça marche....
Du coup je réessaie les autres softs et là ...plus aucun ne reconnait l'interface... :angry: :angry:
J'ai fait quelque chose de mal ou bien Dlight utilise un protocole spécial.
Merci de vos expériences passées
10 years 11 months ago #11099 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic usbdmx pro compatibilité
zadig.exe installe le driver WINUSB pour les chip de la série FT245M (je crois)
DL utilise les drivers WINUSB
les autres softs utilisent les drivers FTDI
The following user(s) said Thank You: tretauxdelorne
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #20248 by eleanor
Replied by eleanor on topic usbdmx pro compatibilité
Bonsoir,
Pardon pour le déterrage, crois que j'ai le même soucis que tretauxdelorne : à partir du moment où j'ai utilisé Zadig pour modifier le driver (et activer mon enttec pro avec d::light), plus moyen de le connecter à d'autres logiciels light (Hathor, Whitecat), et puis alors pas moyen de revenir en arrière... et je suppose, comme c'est expliqué plus haut, qu'ils utilisent eux les drivers FTDI. Y a t-il une astuce pour une bonne cohabitation de ces logiciels ? Ou bien je dois définitivement choisir ?!
Merci, bonne soirée,
Géraldine.
Edit : pour Whitecat le problème vient peut-être d'ailleurs.....
Last edit: 6 years 1 month ago by eleanor.
6 years 1 month ago #20250 by sl1200mk2
@eleanor,
DL utilise les drivers WINUSB (installés par zadig.exe) les autres softs utilisent les drivers propriétaires ftdi.
pour pouvoir ré-installer les drivers ftdi, tu dois passer par l'installateur fournit par ftdi.com
Donc malheureusement tu ne peux pas faire cohabiter les deux drivers, mais t'es pas obligée de choisir définitivement :)
The following user(s) said Thank You: eleanor
6 years 1 month ago #20254 by eleanor
Replied by eleanor on topic Enttec DMX USB Pro + Windows
Ok, ça doit être un coup à prendre alors :) Pour l'instant je suis toujours bloquée, mais a priori je suis sur la bonne piste, je vais trouver.
Merci, bonne journée !
Géraldine.
6 years 1 month ago #20268 by eleanor
Je viens de trouver comment rebasculer "facilement" sur les drivers FTDI pour mon boitier Enttec Pro, sur Windows 10, alors dans le cas où ça puisse aider quelqu'un et parce que je suis très contente d'avoir trouvé :), je partage :
-ouvrir le gestionnaire de périphériques
-dans Peripherique universal serial bus, choisir DMX USB PRO
-dans l'onglet "pilote", "Mettre à jour le pilote"
-"Parcourir mon ordinateur..."
-"choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur"
-décocher "Afficher les matériels compatibles"
-choisir le fabricant FTDI, et le modèle USB Serial Converter Version : 2.12.28.0-"Suivant" et là ça s'installe
Pour revenir sur les drivers WINUSB utiliser Zadig à nouveau...
Bonne journée,
Géraldine
6 years 1 month ago #20269 by sl1200mk2
@eleanor
bien ouej... ça mériterait d'être sur le wiki ça...
6 years 1 month ago #20270 by sl1200mk2
@eleanor,
peux-tu me dire si c'est correct?
getdlight.com/wiki/index.php/FAQ#Windows
6 years 1 month ago #20271 by eleanor
Oui ! Il faudrait juste aller à la ligne après "USB Serial Converter Version : 2.12.28.0"
6 years 1 month ago #20272 by sl1200mk2
ok, c'est modifié. Thanks.
Time to create page: 0.229 seconds
