Boitier Sunlite et DLight ??
12 years 5 months ago #8116 by victorarancio
Boitier Sunlite et DLight ?? was created by victorarancio
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en tournée à Casablanca à l'institut français, et je voulais faire la régie sur DLight, sauf que je n'ai qu'un open usb de enttec : ça ne marche pas...
Impossible de se procurer quoi que ce soit au Maroc (si vous avez des pistes d'adresses où acheter un boîtier compatible je prends !!)
J'ai seulement une proposition pour un boîtier Sunlite, mais je ne sais pas si il est compatible avec DLight, et il coûte super cher en plus.. J'ai pas envie de l'acheter sans être sûr de mon coup..
Le spectacle est dans 10 jours et si DLight n'est pas utilisable je vais me fader un ADB Domino 96XT avec reprise de régie par un ami pas vraiment régisseur... pas top..
Merci de vos réponses !
Victor
12 years 5 months ago #8119 by reno-
Replied by reno- on topic Boitier Sunlite et DLight ??
le boitier opendmx semble fonctionner avec OLA. Donc si tu installes OLA sur ton mac ou ton linux, tu devrais pouvoir t'en sortir en sortant le DMX de DLIGHT via OLA, puis de OLA vers l'open DMX.
Si tu es sur windows… cela ne fonctionnera pas car OLA n'est pas (encore) compatible avec windows.
bon courage,
renaud
The following user(s) said Thank You: victorarancio
12 years 5 months ago #8120 by reno-
12 years 5 months ago #8121 by victorarancio
Replied by victorarancio on topic Boitier Sunlite et DLight ??
Super Merci Renaud j'essaye ça et je te tiens au courant.
Je suis sur OSX 10.6.8 ... On va croiser les doigts.
12 years 5 months ago #8122 by victorarancio
Bon alors la ça fait 1h et demie que je suis la dessus et j'y comprends rien mais alors vraiment rien...
J'ai télechargé xcode et macports ( d'ailleurs imposible de trouver macports une fois l'installation terminée...)
Ensuite je tente désespérément de rentrer les lignes de code dans xport mais je ne sais pas où il faut les entrer, et quand je trouve la possibilité d'entrer des lignes de commande xcode m'affiche moult messages d'erreurs que je ne comprends pas.
Je n'y connais rien en programmation, à la limite des copiers coller de lignes de code..
Bref !
Si quelqu'un peut m'expliquer où ça se passe svp !
12 years 5 months ago #8123 by reno-
Hehe... Ça n'est pas simple la première fois, mais de seuls copier coller suffisent.
La plus simple est je pense l'installation par macports qui ne nécessite pas de compilation via Xcode.
La commande se tape dans un terminal (applications/utilitaires/terminal.app
Le mot de passé demandé quand tu fais Une commande Sudo est LE mot de passé de ton OS.
Ensuite pour lancer ola, tu tapes olad dans un terminal, et tu ou red l'interface web.
Bon courage.
12 years 5 months ago #8124 by victorarancio
OK donc je peux tout faire dans le terminal de base...
C'est ce que j'ai fait pendant 1h30 en parralèle de tenter de comprendre xcode, mais je crois que je rentrais les commandes destinées à xcode dans le terminal standard bref ça n'a pas marché...
Là je viens de faire un simple :
sudo port install ola
Il se passe des choses...
Donc si j'ai bien compris, à la fin j'ai juste à balancer un " olad " dans le terminal, je me fous de xcode, je me fous de macports (que je ne trouve nulle part sur mon mac) et la magie opérera ?
Merci encore pour tes explications, un jour, quand je ne serais pas en speed à Casablanca, j'apprendrais à faire marcher un ordi :)
Victor
12 years 5 months ago #8125 by reno-
oui c’est ca… c’est pas si compliqué.
ensuite dans l’interface web tu patch l’univers 0 vers ton ennttec openusb et ca devrait rouler.
renaud
12 years 5 months ago #8126 by victorarancio
Bon il a bien installé ola, mais quand je tape " olad " , il me dit :
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ olad
IOUtils.cpp:38: Failed to open /dev/kldmx0: No such file or directory
KaratePlugin.cpp:79: Could not open /dev/kldmx0 No such file or directory
IOUtils.cpp:38: Failed to open /dev/dmx0: No such file or directory
OpenDmxPlugin.cpp:80: Could not open /dev/dmx0 No such file or directory
IOUtils.cpp:38: Failed to open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
StageProfiDevice.cpp:79: StageProfiPlugin: failed to connect to /dev/ttyUSB0
Pourquoi que faire comment ??
12 years 5 months ago #8127 by reno-
par défait tous les plugins sont activés… donc ceux qui necessite une config particuliere te disent qu'il y a problème.
pas très grave…
il faut désactiver les plugins (situés dans ~/.ola)
12 years 5 months ago #8128 by victorarancio
ok
et désactiver signifie les effacer du dossier ola ?
12 years 5 months ago #8129 by reno-
oui, c'est une solution…
ou plus propre, tu les ouvres et tu modifies enable de true à false
12 years 5 months ago #8130 by victorarancio
Alors j'ai supprimé tous les plugins mais j'ai toujours le même message dans le terminal...
Navré, je suis vraiment un manche avec ça...
Merci de tes réponses en tout cas je garde espoir
12 years 5 months ago #8131 by victorarancio
Si tu as une autre piste de début de solution je suis toujours dans l'attente d'explications quant à la marche à suivre !
Je sens que ça va se finir au Domino cette histoire c'est la merde !
12 years 5 months ago #8132 by reno-
C’est vrai qu’il n’y a pas de meilleurs docs que ca…
www.openlighting.org/ola/mac-install/
Time to create page: 0.183 seconds
