- Thank you received: 1
Enttec DMX USB PRO + Linux
- romrom78
10 years 8 months ago #11960
by romrom78
Replied by romrom78 on topic Enttec DMX USB PRO + Linux
- dFVarela
- Thank you received: 5
10 years 8 months ago #11962
by dFVarela
dFVarela
Replied by dFVarela on topic Enttec DMX USB PRO + Linux
Read this!
A rude way, and not the right way is to run DLight as sudo!
dFVarela
- moel
- Thank you received: 2
10 years 7 months ago #12206
by moel
Replied by moel on topic Enttec DMX USB PRO + Linux
Salut,en ce qui me concerne, après pas mal de bidouilles sans grands changements c'est suite à la procédure décrite ici que ca c'est arrangé,
filipivianna.blogspot.fr/2011/09/ftdi232...ssion-on-ubuntu.html
enfin !!!
enfin !!!
The following user(s) said Thank You: aroom, zenerve
10 years 6 months ago #12231
by aroom
Replied by aroom on topic Enttec DMX USB PRO + Linux
ok bon à savoir.
merci du partage
merci du partage
- zenerve
- Thank you received: 6
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12414
by zenerve
Replied by zenerve on topic Enttec DMX USB PRO + Linux
1. Inutile de rebooter, débrancher et rebrancher l'interface suffit une fois les modifs effectuées.
2. Avant de vous casser le tronc, tentez de lancer
:Light avec sudo et vérifiez que le dmx passe. Et puis sortez-en tout de suite avant de tout casser.
EDIT MASSIF: la méthode recommandée est la méthode dite par ID Vendors, qui identifie les machines et vous donne droit d'accès à celles-ci.
Allons-y : créez la règle dans udev qui donnera les droits d'accès :
Copiez-y ceci :
Puis ctrl+o pour sauver le fichier, et ctrl+x pour quitter nano.
Ci-joint le fichier en question,
Ouvrez-le pour l'inspecter, puis renommez-le en z65-dmxusb.rules au lieu de .txt et copiez-le dans /etc/udev/rules.d/ après avoir détruit vos autres tentatives si ça vous paraît plus simple.
Sinon, ci-dessous, merci Moel, méthode Vianna rectifiée à la "logique" des groupes Linux:
Trouvez les groupes dont vous faites partie:
Donnera qq chose comme :
Comme uucp est LE groupe des périphériques, rajoutez-vous à celui-ci si vous n'y êtes pas:
(Ça devrait suffire, mais non...)
Ensuite, créez une règle udev pour votre interface :
(le nom n'a pas d'importance en fait.)
Copiez-y ceci :
Vérifiez que tout est d'équerre:
Il faut donc que le groupe nommé dans le ficher 10-usbdmx.rules soit un groupe dont vous faites partie !
(d'où ma suggestion du groupe uucp).
Testé, ça marche, sur Ubuntu 15.10 et Arch "à jour" 4.5.0-1 ce 18 avril 2016. Sur un Thinkpad d'avant la guerre de succession d'Espagne.
Je répète: il suffit de débrancher et rebrancher l'interface, inutile de rebooter
EDIT updated wiki entry
Jean-Philippe.
:Light avec sudo et vérifiez que le dmx passe. Et puis sortez-en tout de suite avant de tout casser.EDIT MASSIF: la méthode recommandée est la méthode dite par ID Vendors, qui identifie les machines et vous donne droit d'accès à celles-ci.
--Consultez la
Wiki !
Code:
sudo nano /etc/udev/rules.d/z65-dmxusb.rules
Copiez-y ceci :
Code:
# This file originates from the QLC/QLC+ Project, hence falls into the GPLv2 or 3
# These rules should work on newer udev architecture as well as the older one.
# Basically they watch for all "usb" subsystem add/change events, that occur
# for devices with VID==0403 and PID==6001 (meaning FTDI-based devices), and
# set their device nodes' permissions so that ALL users can read and write to
# them. The devices nodes are found under /dev/bus/usb/xxx/yyy.
# Generic FTDI Products (EnTTec, dmxKING)
SUBSYSTEM=="usb*", ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666"
# DMX4ALL Products
SUBSYSTEM=="usb*", ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="c850", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb*", ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2018", MODE="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
# EUROLITE Product
SUBSYSTEM=="usb*", ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="04d8", ATTRS{idProduct}=="fa63", MODE="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
Code:
groups [votre nom d'utilisateur]
[UserX@DMX ~]$ groups UserX
wheel audio UserX
Code:
sudo usermod -aG uucp [votre nom d'utilisateur]
Code:
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-usbdmx.rules
Copiez-y ceci :
Code:
SUBSYSTEM=="usb_device", GROUP="uucp", MODE="0664"
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GROUP="uucp", MODE="0664"
Code:
less /etc/udev/rules.d/10-usbdmx.rules
Jean-Philippe.
--Tout est dans la
Wiki !
Last edit: 10 years 6 months ago by zenerve.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, aroom, requiem
10 years 6 months ago #12417
by aroom
merci à toi d'avoir mis à jour le wiki.
sympa
sympa
- requiem
4 years 2 months ago #23619
by requiem
Replied by requiem on topic Enttec DMX USB PRO + Linux
le post à 6 ans mais la création de la rules udev s'applique toujours sur une ubuntu 22.04.
Cela est dû au fait que les vendors_id ne sont toujours pas identifiés par défaut dans la distro.
Time to create page: 0.142 seconds
