boitier ultraDMX RDM Pro
12 years 9 months ago #7566 by Sophie
boitier ultraDMX RDM Pro was created by Sophie
Bonjour et bonne année,
Voilà, j'ai reçu pour Noël un boitier ultraDMX RDM Pro et suis novice avec D:Light, moralité ça ne marche pas.
Comment dois-je faire?
PS: j'ai un Mac
12 years 9 months ago #7567 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic boitier ultraDMX RDM Pro
dans le setup de DL, au rayon DMX, vous choisissez USBDMX.
vous cliquez sur OFF/ON
et voila
12 years 9 months ago #7568 by Sophie
Replied by Sophie on topic boitier ultraDMX RDM Pro
Je te remercie,
dans la fenêtre d'information mon boitier est reconnu mais je ne suis plus au théâtre pour essayer.
je te tiens au courant.
12 years 9 months ago #7569 by Sophie
Bon ! me voici au théâtre et ....
le boitier est reconnu mais je n'ai pas de data au garda (DIGI) la diode ne ne s'allume pas et je ne commande pas le grada.
je suis désolée mais à l'aide.
Pour info la led du bas du boitier clignote en vert (environ toutes les 1/2 s)
12 years 9 months ago #7570 by Sophie
J'oublié mon boitier DMXking est alimenté via l'USB, peut-être pas assez de jus ou ???
j'utilise la version - 3.0.21 et XQuartz 2.7.5
12 years 9 months ago #7571 by sl1200mk2
donc ton boitier est reconnu par DL, good
est-ce que tu sais ce que signifie RDM?
12 years 9 months ago #7572 by Sophie
en physique oui: résistance des matériaux
ou random ou ... je ne sais pas
12 years 9 months ago #7573 by Sophie
12 years 9 months ago #7574 by sl1200mk2
Remote Device Management
c'est pour parler aux asservis qui ont cette fonctionnalité ( en.wikipedia.org/wiki/RDM_(lighting) )
mais ça veut dire aussi que le réseau data généré par le boitier n'est pas du DMX pur, c'est du DMX ou entre les intervalles de données sont transmises/reçues d'autres infos pour le RDM.
et cette option est activée par défaut sur ce boitier.
donc comme ça, à vue de nez, il faudrait désactiver la fonctionnalité RDM de ton boitier.
comment faire?
ça se passe avec un PC et le soft de chez DMXKing que tu trouveras ici:
dmxking.com/usbdmx/ultradmxrdmpro
par contre il te faut impérativement un PC.
pourquoi t'as choisie ce boitier?
12 years 9 months ago #7575 by Sophie
C'est un Kdo et je n'ai pas regardé pour la commande. je voulais un boitier DMX et voilà.
Maitenant je vais essayer de désactiver le RDM mais ça devra attendre ce soir, maman oblige.
Sinon je peux le renvoyer et demander le boitier qu'il convient.
Merci pour toutes les infos et te tiens au jus.
12 years 9 months ago #7576 by sl1200mk2
moi aussi je vais arreter pour ce soir, papa oblige ;-)
si t'as un PC, ça devrait le faire
12 years 6 months ago #8065 by juliendes
Replied by juliendes on topic boitier ultraDMX RDM Pro
donc pareil j'ai un boitier ultraDMX RDMpro, je pense avoir installé le driver qui va bien, mais je n'arrive pas a faire sortir du DATA du boitier?
Je suis sous macOsx 10.9.2, Dlight 3.0.21!
Besoin d'aide SVP
12 years 6 months ago #8067 by sl1200mk2
après moult échanges avec Sophie sans jamais trouver de solution, voici ce que je viens de lui répondre suite à ton mail:
Sophie,
je reviens vers toi car sur le forum qqun se plaint du m^me boitier que le tien (si tu l'as encore...)
du coup j'ai regardé dans le code de DL et je me suis aperçu qu'en fait je disais à DL de considérer ce boitier comme un boitier à 2 univers...
or il n'en a qu'un....
je ne sais pas si ça serait la source de l'erreur en tout cas c'est la réponse que je vais lui faire sur le forum.
la prochaine beta inclura les modifs pour tester.
donc voila...
le cycle des betas actuelles devrait être assez long car j'ai engagé le boulot sur les projecteurs asservis... néanmoins tu pourras voir si le boitier envoi du DMX (quel qu'il soit).
12 years 6 months ago #8069 by juliendes
Ok cool, tu pense que la beta arrivera quand?? c'est juste pour savoir si il faut que je m'organise si jamais c'est trop tard!!
Merci en tout cas
12 years 6 months ago #8070 by sl1200mk2
Allo!
la phase de beta est enclenchée pour un long process... du coup si ça fonctionne il faudrait que je publie une 3.0.23 avec les modifs...
ça peut aller vite (si ça fonctionne) et que tu me dit vite dès que la b4 sera publiée.
je pense que je vais la sortir mercredi...
Time to create page: 0.170 seconds
