Raspberry PI + OLA + DMX USB PRO = Node Art-Net
13 years 8 months ago #5699 by reno-
J'ai fait un test avec un univers artnet en input et l'enttec dmxusbpro en output et tout fonctionne bien.
Dlight détecte sans problème le node artnet ola fait par la raspberry pi, et l'alimentation de 1A de la rPi suffit à alimenter la pi et l'enttec via l'USB.
Option intérressante pour faire évoluer sa dmxusbpro, cela permet de l'utiliser en USB ou en Ethernet.
Compter une bonne heure pour l'installation initiale (os + ola sur la rPi). Ensuite le système démarre en 30 secondes environ.
Les différentes étapes :
Configurer OLA et hop !!
The following user(s) said Thank You: djtheo19
13 years 8 months ago #5700 by reno-
J'ai utilisé la dmxusbpro, mais à priori cela devrait fonctionner avec les interfaces suivantes pour lesquelles des plugins OLA existent :
• Anyma uDMX
• Sunlite USBDMX2
• Velleman K8062
• Arduino RGB Mixer
• DMX-TRI & RDM-TRI
• DMXking USB DMX512-A, Ultra DMX, Ultra DMX Pro
• DMXter4 & mini DMXter
• Enttec DMX USB Pro
• Robe Universe Interface
• Open DMX USB
13 years 8 months ago #5709 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Raspberry PI + OLA + DMX USB PRO = Node Art-Net
merci Renaud,
c'est très cool de partager ça!!!
11 years 12 hours ago #11094 by hektor
Je viens d'acquérir un Raspberry et j'aimerai essayer d'y installer DLight.
J'ai intallé OLA, mais je ne trouve pas de version de DLight compatible (celle que j'ai trouvé en 64 ne fonctionne pas : le script .sh donne plein d'erreur, j'ai trouvé un fichier dmg mais je ne sais pas ce que c'est).
Pouvez-vous me donner le lien vers l'archive d'install que vous avez utilisé ?
Merci beaucoup.
11 years 11 hours ago #11095 by aroom
Hello
il n'y a pas de version de D::Light qui tourne sur Raspberry Pi
trop de dépendance pour DL qui fonctionnent pas sur le PI.
11 years 11 hours ago #11096 by reno-
Le message que j'ai posté ci-dessus est pour faire une node artnet à partir d'un dmxusbpro et d'un raspberry pi.
Il ne s'agit pas d'installer dlight sur le raspberry pi.
11 years 11 hours ago - 11 years 11 hours ago #11097 by aroom
D::Light contient déjà OLA. p-e un conflit quelque part ? si jamais check le Wiki concernant OLA
getdlight.com/wiki/index.php/OLA
ou directement leur site web et leur tuto sur comment faire tourner OLA sur un Raspberry PI
www.openlighting.org/ola/tutorials/ola-on-raspberry-pi/
Last edit: 11 years 11 hours ago by aroom.
Time to create page: 0.145 seconds
