ENTTEC USB DMX PRO MK2
- chris
Est ce que l'interface USB DMX PRO MK2 de chez ENTTEC est compatible avec Dlight ?
Merci et belle année à vous !
Chris.
celà étant, je ne sais pas si c'est le boitier qui est défectueux ou mon code qui n'est pas bon... (je pense que le code est bon)
- chris
Je pense que DL doit fonctionner avec ce boitier mais qu'il va falloir du temps pour en exploiter les possibilités.
- shani
- Thank you received: 2
je suis nouveau utilisateur de dlight (et merci a tous
J'ai l'occaz d’acquérir un boitier enttec usb pro mk2
Savez vous si il est compatible?
je suis tout seul à coder.... mais bon ya pas mal de gens impliqués pendant les phases de tests.je suis nouveau utilisateur de dlight (et merci a tous )
du coup si vous utilisez DL, faites des dons!
comme je le disais, j'ai eu des déboires avec ce boitier mais ça venait du cable usb fournit par enttec.J'ai l'occaz d’acquérir un boitier enttec usb pro mk2
du coup DL arrive à se connecter au boitier mais j'ai pas pousser le code plus avant.
DL ne peut donc utiliser qu'une seule sortie DMX du boitier et ne peut pas utiliser les possibilités Midi du boitier.
(et putain, leur connectique usb est fragile, et bouge facilement :blink: , je comprends pas pourquoi ils construisent du matos comme ça....)
- shani
Oui, je ferais une donation quand je l'utiliserais sur mes prochaines dates
- nicolight
- Thank you received: 3
Dlight arrive t-il à gérer les deux univers qu'elle propose?
je vais faire des tests avant la 3.0.17 avec le MK2 et je te dirais.
j'ai donc ajouté l'enttec MK2 avec ses deux univers de sortie comme interface possible à utiliser avec DL.
c'est un support vraiment basique, juste les 2 univers.
pas le RDM, ni l'input DMX.
- klint
faut attendre que je publie la prochaine beta (3.0.17_b7) et tout va se faire tout seul.
je pense la publier aujourd'hui ou demain.
pardon mais la précédente beta et la nouvelle peuvent utiliser les 2 ports de la MK2.
ce n'est pas le cas chez toi?
- klint
Salut salut,
Et bien je suis sur le 3.0.16. Je l'ai câblé comme si c'était l'USB PRO de base
Sans rien faire de spécial a part cliquer sur ON dans le setup/dmx output...
Faut il télécharger des pilotes, ou bien passer par zadig??
Merci de ta réponse
Lumineusement
Klint
essaye avec la derniere beta, tu veux bien?
