Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
14 years 4 months ago #4885 by pzamiens
J'ai branché un nouveau boitier ENTTEC usb pro et dès qu'il est connecté à D::light (led verte dans le setup et led verte clignotante sur le boitier) les projecteurs se mettent à flasher de manière régulière comme si quelque chose tournait en tache de fond. En me branchant directement aux gradas (qui sont neufs - ADB Eurorack 50) : pareil. J'ai testé avec un boitier Enttec USB (celui qui n'a qu'une sortie et pas d'entrée), là ça ne flashouille pas mais il ne pilote rien (les leds sont vertes). Les 2 boitiers sont bien reconnus par le bus USB. Mon ordi est un macbook pro 2.2ghz intel core 2 duo sous Lion et Dlight 3.0.9.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, merci d'éclairer ma lanterne mais san rien faire flasher...
14 years 4 months ago #4889 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
est-ce ce boitier que tu as:
www.enttec.com/index.php?main_menu=Produ...ption&name=rdmusbpro
pour le open DMX, il ne fonctionne pas avec DL
14 years 4 months ago #4897 by pzamiens
Replied by pzamiens on topic Re: Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
Non c'est celui-ci : www.enttec.com/index.php?main_menu=Produ...304&show=description .
J'ai essayé encore avec une autre version de d::light (3.0.7) et le problème reste le même. Tu me rassures quand tu dis que l'open dmx ne fonctionne pas avec DL.
Mon problème n'est toujours pas résolu donc si il y a des idées.
Merci.
14 years 4 months ago #4898 by totoine
Replied by totoine on topic Re: Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
as-tu essayé de changer de câble ou de port USB.
J'ai eu un problème une fois avec un câble. Ca ne flashouillait pas comme toi, mais il y avait un temps de latence très variable entre DL et les gradas...
Peut-être serait-ce le même problème chez toi ?
a bientôt
14 years 4 months ago #4899 by sl1200mk2
@pz,
je te ^posais la question car c'est symptomatique des boitiers qui génèrent des infos RDM alors que les gradas ne comprennent pas ce protocole.
je pense du coup que t'as un cable qui est foireux.
ce que tu peux faire pour trouver la panne c'est brancher ta sortie DMX plus en aval de la chaine DMX.
par ex sur une chaine de 100 gradas, branche toi à partir du 50ème. si le problème persiste, ton pb viens d'un cable entre l'adresse 50 et 100. et pour vérifier, débranche le 50ème et re-essaye sur le 1.
Si ça flashe toujours c'est peut-être ta liaison au boitier DMX qui est fautive...
happy hunting
14 years 4 months ago #4900 by pzamiens
Bonsoir, je ne pense pas que cela vienne du réseau dmx de la salle car ça fonctionne très bien avec un Domino 24c et un presto. Par contre j'ai eu la bs au téléphone qui ma dit qu'ils avaient eu plusieurs retours avec une série de boîtiers. Demain j'essaie avec un autre câble USB, et la semaine prochaine je vais faire un échange à la bs. Merci de votre réactivité à tous. Je donne des news dès que ça remarche.
14 years 4 months ago #4905 by pzamiens
Bonjour à tous,
Le problème est résolu. J'ai changé le boîtier à la BS et tout est rentré dans l'ordre. D'après le vendeur de la BS, ils vont changer de fournisseur et de fabricant pour la fin de l'année. Il y aurai en vue un boîtier Wi-fi. En tout cas merci pour votre réactivité.
14 years 4 months ago #4906 by pzamiens
J'ai oublié de préciser qu'à la BS ils ont eu beaucoup de retours de boîtiers (USB dmx pro) ces derniers temps.
14 years 4 months ago #4907 by sl1200mk2
Merci d'avoir fait remonter l'info, autant pour les dysfonctionnements des boitiers usbPro que pour le boitier wifi.
14 years 4 months ago #4934 by annouille
Replied by annouille on topic Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
bonsoir alors moi suis en train de galérer car j'ai téléchargé le driver VCOM du boitier usb PRO. ensuite j'ai bien redémarré , inséré l'usb démarré dlight , suis allée dans le set up bien mis sur usb dmx puis libusb. est tout reste rouge....
important la led du boittier a clignoté une fois ... c'est tout celle de dlight reste Rouge.. que faire ????
14 years 4 months ago #4935 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
tout est expliqué ici
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#DMX
dis nous si ça fonctionne.
14 years 4 months ago #4936 by annouille
il ne me demande pas le mot de passe pour décharger le kernel, je suis en train de regarder sur les forums mais pour le moment je suis bloquée..
14 years 4 months ago #4937 by sl1200mk2
je peux pas plus t'aider là maintenant, mais cherche sur le forum des topic avec USB PRO dans le titre, j'espère que tu trouveras quelque chose...
14 years 4 months ago #4938 by annouille
j 'ai trouvé !! j'vais pas cliqué sur la led .... :/ bon ben je vais faire de la lumiere maintenant ! ^^
14 years 4 months ago #4939 by pipou
Replied by pipou on topic Problème avec boitier DMX enttec USB PRO
Salut!
encore cette LED qui surprend tout le monde... à quand un bouton on/off nico? tout le monde se fait avoir!
pipou
