Enttec DMX USB PRO + OSX
15 years 1 month ago #3202 by Emmanuel
Replied by Emmanuel on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
Ecoute, je viens de refaire un tour sur la nouvelle version, et tout fonctionne normalement.
Je pars en test cet aprem, je te tiens au jus si y a un bug...
Merci, pour tout en tout cas!
15 years 1 month ago #3203 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
@Stefaz
thread=sujet.
je te demandais si tu pouvais écrire dans le sujet ayant attrait à la version que t'utilises dans la rubrique Release du forum.
maintenant si ça fonctionne avec la beta que t'utilises, merci aussi de me le dire ;-)
13 years 5 months ago #6504 by juliette1508
Replied by juliette1508 on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
bonjour
Je n'arrive pas a connecter mon enttec usb pro sur Windows 8
13 years 5 months ago #6505 by juliette1508
et merci!!!
13 years 5 months ago #6509 by sl1200mk2
@juliette,
as-tu suivie les indications du wiki?
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
13 years 5 months ago #6540 by toogy
Replied by toogy on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
Bonjour Juliette,
J'ai également eu quelques soucis pour installer la libusb de Zadig sous Windosws 8 (jai un boitier Enttec Pro également).
Je ne sais pas si ton problème viens de là mais sinon va voir ici :
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...ig-et-windows-8#6539
11 years 4 months ago #10198 by julie
Replied by julie on topic usb closed
hello I got a problem with my DMX USB PRO ENTTEC. It went ok for 10 minutes then no more control, It says USB closed!!!
Do you have any clue about this problem! Thanks to all for your answers .
11 years 4 months ago #10199 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic usb closed
Salut Julie,
Which DL version on which platform?
11 years 4 months ago #10200 by julie
Yosemite 10.10.2 D: light 4.0.0 b16
11 years 4 months ago #10201 by sl1200mk2
Ok
Can you please check with the latest beta AND with the 3.0.24.
un order to check if the issue is with my code or with your USB connection.
Thanx
11 years 4 months ago #10202 by julie
OK I will, but so this version with the same materiel went ok 2 months ago. Now I turned evrything off and on and the dmx signal is stable since 25 minutes. It's improving !!! I will let you know about the try with the version 3.0.24. Is This working on yosemite ?
thanks
11 years 4 months ago #10203 by sl1200mk2
Thus it's a hardware problem...
3.0.24 won't run on Yosemite.
11 years 4 months ago #10225 by sl1200mk2
some news about that?
11 years 1 month ago #10588 by Capretta
Replied by Capretta on topic usb closed
I'm having an issue with DL not detecting my DMX King USB, it says that the usb is closed, however I never got it to connect. I'm running windows 10 with the DL beta version for 64 bit
11 years 1 month ago #10589 by sl1200mk2
@capretta
on windows, you need to use zadig.exe in order to install WINUSB drivers for DL to work with USB
zadig.akeo.ie/
The following user(s) said Thank You: Capretta
Time to create page: 0.196 seconds
