Re: connexion boitier ENTTEC
14 years 9 months ago #3768 by fxw
connexion boitier ENTTEC was created by fxw
Pouvez vous m'indiquer la procedure pour réussir la connexion avec un boitier ENTTEC DMX USB PRO et mon mac
je suis sur un macbook pro 17' avec MAC OSX 10.7.2
et D:LIGHT 3.0.7
dans le set up après avoir cliqué sur le bouton rouge je reste en connecting et rien ne se passe
j'ai bien sélectionner usb dmx pro et dans modus operandi libUSB
merci de votre aide
JM
14 years 9 months ago #3769 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: connexion boitier ENTTEC
dans la section Download/beta du site, je viens de poster un nouvel installeur pour 10.6/10.7, peux-tu l'essayer...
14 years 9 months ago #3772 by fxw
Replied by fxw on topic Re: connexion boitier ENTTEC
Je viens d'essayer.J'en suis toujours au même point.Pas de connexion au boitier
Peut-être me manque-t-il un driver?
Merci de ton aide
JM
14 years 9 months ago #3786 by sl1200mk2
non pas besoin de driver.
je pense remettre un installeur pour 10.7 aujourd'hui (j'ai bien merdé le précédent...) pourras-tu ré-essayer?
aussi, dans le setup tu peux chois /dev/usb-serial comme modus operandi, mais là il te faudra les drivers ftdi pour le boitier usbPro que tu peux trouver ici:
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
14 years 9 months ago #3846 by fxw
j'en suis toujours au même point
connecting
j'ai essayé avec les drivers ftdi
pas mieux
quelle est mon erreur?
14 years 9 months ago #3848 by sl1200mk2
jean-Michel,
hier soir, on a débuggé DL (dans la langue de shakespeare ) dans ce thread:
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...=1&id=3780&Itemid=48
le problème vient de la méthode que j'utilise pour autoriser la libusb à établir la connection avec le boitier usbPro.
sur certains ordi elle fonctionne, sur d'autres non, va savoir pourquoi...
quoi qu'il en soit dans mon dernier post du thread, je lui propose d'essayer une autre méthode.
si tu comprends l'anglais, tu peux suivre le fil du thread et essayer chez toi la dernière méthode que je lui propose d'essayer.
14 years 9 months ago #3959 by fxw
Salut
aujourd'hui 23/01 la connexion est établie
je pars à Madrid avec mon boitier et ma conduite
je te tiens au courant de la suite de l'aventure
Merci pour tout
JM
4 years 4 months ago #23453 by arnov
Replied by arnov on topic Re: connexion boitier ENTTEC
Boitîer enttec dmx usb pro mk2 non reconnu par mon ordi sur dlight...
Est-ce une question de versions : mac osx monterey 12.4 et D.light 4.3.06. J'ai téléchargé ftdi et pense l'avoir correctement installé. Dlight voit le boitier mais clignote en bicolore et ne joue pas.
Merci pour vos retours...
Arno.V
4 years 4 months ago #23455 by sl1200mk2
@arnov,
ça c'est du déterrage....
sur macOS tu n'as pas besoin de driver... donc tu n'as pas à installer les drivers ftdi.
donc je te conseille de les désinstaller et de redémarrer ton ordi.
Ensuite, t'aurais pas un pb de licence? (DL est en DEMO mode ou pas) et sinon change de cable USB
Time to create page: 0.144 seconds
