Pb avec nouveau USB DMX pro
15 years 5 months ago #2471 by cfpts
Pb avec nouveau USB DMX pro was created by cfpts
bonjour à tous,
voici mon problème:
je viens d'acheter un boîtier USB DMX pro de secours.
-sur mon PC (w7), il est bien installé, reconnu par pro utility, mais pas de connection quand j'ouvre une conduite sur d::light ou quand je l'affecte sur un nouveau dossier. Mon ancien boîtier est tout de suite connecté.
- sur mon MAC, il est reconnu directement par d::light, donc le boîtier n'est pas en cause.
Si quelqu'un a une idée lumineuse.....sans me proposer d'abandonner Windows ;-)
15 years 5 months ago #2476 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Pb avec nouveau USB DMX pro
si t'es à l'aise avec win7, on peut essayer un truc.
depuis ton message et dans l'optique d'un portage du serveur DMX OLA sous windows, j'ai intégré la librairie libusb à DL qui dorénavant devrait être l'interface de communication avec l'usb dmx pro.
j'ai essayé ici avec un pc et un espion, ça fonctionne nickel, dis moi si t'es prêt à essayer ?
15 years 5 months ago #2479 by cfpts
Replied by cfpts on topic Re: Pb avec nouveau USB DMX pro
pas de problème pour test!
à savoir que sur une autre machine en XP, les 2 boîtiers sont reconnus....moi patauger dans choucroute;
15 years 5 months ago #2480 by sl1200mk2
j'ai posté dans la section Downloads/Alpha une version de test pour windows.
elle inclut donc un nouveau système de communication avec le boitier usbPro.
pour la faire fonctionner, tu devras installer des drivers qui fort heureusement sont regrouper dans un installateur (les développeurs cherchent vraiment à rendre plus simple la vie des utilisateurs ;-) )
tu trouveras le programme ici
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
tu prends le dernier en date, tu le décompresses (avec 7zip), tu branches ton boitier, tu lances zadig.exe, t'installes les drivers.
tu lances la nouvelle version de DL, et si ton boitier est reconnu, tu verras dans la zone d'info apparaitre dmx usb pro ok et le numéro du firmware du boitier.
dis moi si ça fonctionne chez toi.
15 years 5 months ago #2483 by cfpts
comme avant.....ça marche avec l'ancien boîtier, pas avec le nouveau....
15 years 5 months ago #2485 by sl1200mk2
fuck!
et pro utility, ça dis quoi à part qu'il est reconnu, tu peux poster le log de ton boitier qui ne fonctionne pas avec DL?
15 years 5 months ago #2486 by cfpts
stop the train!
mes 2 boîtiers marchent!
merci Nico!!!
15 years 5 months ago #2487 by sl1200mk2
ben c'est nickel ça !!
qu'est-ce qui fait que ça fonctionne maintenant et qu'avant ça ne fonctionnait pas ?
15 years 5 months ago #2496 by cfpts
redémarrage de la bête (c'est windows!)
15 years 5 months ago #2505 by sl1200mk2
ok,
as-tu le temps d'essayer cette version pour voir si ça vaut le coup et si c'est viable cette nouvelle solution d'écriture vers l'usb dmx pro.
15 years 5 months ago #2508 by cfpts
dès que je peux, je te fais un retour
Time to create page: 0.170 seconds
