Open DMX USB non compatible
15 years 6 months ago #2355 by maro35
Open DMX USB non compatible was created by maro35
Bonjour...Je suis nouveau sur D::light. je ne trouve pas "open dmx" dans la liste des interfaces de sortie dmx proposée... que faire? Je suis sur windows vista...(la liste comporte dmx pro, artnet et ola server)
15 years 6 months ago #2357 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Open DMX USB non compatible
l'open dmx n'est pas utilisable dans D::Light pour des raisons de portabilité du code (l'open DMX ne fonctionne pas sur mac...)
14 years 10 months ago #3630 by Edu
Replied by Edu on topic Open DMX USB non compatible
Étant novice sur D-Light je déterre le sujet !
Ces informations concernant l'interface Enttec Open USB sont-elles toujours d'actualité ?
Si oui, connaissez-vous une autre interface dans la même gamme de prix susceptible de fonctionner sur mon mac avec votre logiciel ?
Merci d'avance.
Félicitations pour votre excellent Software !
14 years 10 months ago #3642 by sl1200mk2
seule l'usbPro fonctionne comme interface USB avec D::Light.
après, si tu es sur Mac ou Linux, tu peux essayer le serveur OLA qui donne accés à d'autres interfaces.
opendmx.net/index.php/OLA
14 years 10 months ago #3645 by Edu
Merci pour ta réponse.
Mais trop tard, j'ai fini par craqué pour une Pro ! :whistle:
A plus B)
14 years 7 months ago #4167 by Aenima
Replied by Aenima on topic Open DMX USB non compatible
Salut à tous,
Je suis également un newbie, et même si j'ai bien compris que seule le boitier enntec fait l'affaire je voulais savoir si c'est toujours d'actualité car j'ai acheté une interface "alacon" sur ebay et elle parait se connecter a dlight dans dmx output usb dmx pro (modus libusb)le voyant reste sur le vert, est ce que cela veut dire que ça marchera ?
Merci pardon si la question semble un peu redondante...
14 years 7 months ago #4168 by sl1200mk2
@Aenima,
tu n'auras aucune chance de faire fonctionner un boitier open DMX avec D::Light.
je vais voir ce qu'il en est des boitiers de DMXKing qui parait être une bonne alternative à ENTTEC
The following user(s) said Thank You: Aenima
13 years 8 months ago #5517 by jgastonraoul
Replied by jgastonraoul on topic Open DMX USB non compatible
Je déterre une nouvelle fois le sujet...
Il semblerait qu'un driver soit sorti pour Mac soit maintenant sorti pour l'Open Dmx Usb d'Enttec :
www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70303 (voir à droite dans la section Drivers...)
Est-ce que maintenant que la portabilité semble assurée, ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de faire tourner le boitier avec DLight ?
Jeremie
13 years 8 months ago #5543 by sl1200mk2
@Jeremie,
j'ai pas trop envie de porter ce boitier dans DL car pas d'isolation, ce boitier doit etre différent des premières générations et donc potentiellement les utilisateurs qui ont des vielles version du boitier n'arriveront pas à le faire fonctionner, je n'ai pas de boitier sous la main pour tester, le ultraDMX micro de DMXKing est moins cher et garanti de fonctionner sur toutes les plateformes, etc...
11 years 8 months ago #9375 by popuptheatre
Replied by popuptheatre on topic Open DMX USB non compatible
Bonjour
J'ai téléchargé DLIGHT, installer les drivers pour Entetec OPENDMX USB, et je suis sous windows 7 pro 64 bit. Maheureusement DLIGHT ne reconnait pas OPENDMX???
Que puis je faire pour remedier à ce problème?
LZ
11 years 8 months ago #9376 by sl1200mk2
vous ne pouvez pas faire fonctionner l'openUsb DMX avec D::Light.
les solutions :
- acheter l'usbPro de enttec
- acheter le matériel de dmxking.com
- acheter du matériel éthernet
11 years 8 months ago #9382 by popuptheatre
Merci pour la réponse
Je vais commander l'USB PRO et vérifier le fonctionnement.
LZ
11 years 3 months ago #10307 by gazette
Replied by gazette on topic Open DMX USB non compatible
je trouve dommage que DL ne marche pas avec un opendmx. Il existe en France un constructeur de boitier opendmx et qui sont moins cher que Enttec et en plus ils sont opto-isolé. Moi je fonctionne avec de petits spectacle ne demandant pas plusieurs univers, juste une quarantaine voire soixante circuits. Et ce serait bien pratique de pouvoir utiliser DL avec ce genre d'interface. Est ce qu'il y a une raison bien précise? Difficulté informatique? Stabilité? Avantage financier ( :lol: )? ...
11 years 3 months ago #10309 by gazette
Je relance ce vieux sujet mais les interfaces ont effectivement évolués et l'open dmx de electroconcept est moins chère et opto isolée et de plus fabriqué en France (je n'ai aucun intérêt, je suis belge B) )
La dmx king, elle n'est pas isolée!!!
Comment je fais moi sur windows avec mon open dmx?
Tu n'as vraiment pas envie d'ouvrir DL à cette interface? Je pense qu'il y aurait bcp de gens contents et cela éviterait la répétition de la question "pq opendmx ne marche pas?"
Merci pour ton soft et merci peut être un jour de t'ouvrir à opendmx (et aux DIY qui font eux mêmes leur interface!)
Gaëtan
11 years 3 months ago - 11 years 3 months ago #10310 by aroom
Replied by aroom on topic Open DMX USB non compatible
salut Gaëtan
en attendant, as-tu essayé de faire fonctionner ton boitier en passant par le serveur OLA ? ( getdlight.com/wiki/index.php/OLA )
OLA fonctionne très bien avec D::Light, et si ton boitier fonctionne avec OLA, le problème est réglé
EDIT : j'ai fusionné les 2 threads, c'est pour ça que tes 2 messages se suivent
Last edit: 11 years 3 months ago by aroom.
Time to create page: 0.175 seconds
