Problème de connexion a un NODE au démarrage
- Théâtre de Liège
:light (V 4.5.23) sur un tout nouveau macbook pro M4 os 15.5 sequoia. Ils ont également acheté un node Chauvet DJ DMX-AN2 2 univers.Le problème est que tout les jours à l'allumage du système, dans le SETUP/NET DMX je dois changer le range d'adresse de node (2.0.0.1 / 10.0.0.1) et de l'ordinateur aussi du coup pour que
:light arrive à le trouver. (Le wifi est toujours désactivé)Une fois que le node est détecté et les sortie sélectionné tout fonctionne jusqu'au lendemain quand il faut relancer le système.
J'ai essayé avec nos NODE (chamsys genetix gn5 et gn10) et j'ai le même problème.
Le plus frustrant c'est que quand j'essaye avec mon macbook (M1 pro, mac os 15.5 sequoia
:light V 4.5.23) tout fonctionne sans problème, je peux quitter d::light, redémarrer mon ordi et relancer d::light et tout fonctionne sans accro...J'ai comparé les paramètres système/réseau de mon macbook et le leur et tout est pareil, j'ai utilisé les même adapt. usb C vers RJ45 et le même câble réseau dans mes tests.
Une idée? Une piste? Merci d'avance.
Matthias
- Théâtre de Liège
- Thank you received: 1083
quand tu lances le sho, la node est alimentée et connecté à l'ordi ?
si la node est éteinte DL devrait marquer quelque chose comme:Art-Net error @IP:.....
Thus resetting Art-Net setUp
il écrit quelque chose comme ça?
le sACN n'a pas besoin des adresses IP tant que dans le setup il est réglé en multicast
sinon l'IP de l'ordi est bien réglée manuellement ? le cas échéant je te conseille d'utiliser autre chose que x.x.x.1
utilise au moins x.x.x.2
- Théâtre de Liège
oui le node est alimenté et le reseau est cablé au moment de lancer le .sho , d'ailleurs DL arrive à détecter le NODE quand j'utilise le bouton "qui est là?" mais quand je coche les cases pour sélectionner les sortie que je veux utiliser rien ne se passe sur le node (normalement quand je coche les cases des ports que je veux utiliser, les LED témoins de chaque port devrait s'allumer pour dire qu'il y a bien du signal sur le port)
Je pensais que le sACN allait m'éviter ce genre de problème grâce au multicast mais pas dans ce cas ci.
L'IP de l'ordi est bien réglé manuellement (en x.x.x.10)
2.0.0.1 est l'adresse du node (c'est l'adresse qui était configuré de base) et pour arriver à le trouver et activer les sorties dmx j'alterne avec l'IP 10.0.0.1 (et je fais pareil dans les paramètres de l'ordinateur 2.0.0.10 10.0.0.10)
dans les Préférences systèmes / confidentialité et sécurité / réseau local
est-ce que DL est bien autorisé ?
- Théâtre de Liège
Ce que je ne m'explique pas c'est qu'à chaque fois que je change les adresses IP (et c'est le seul paramètre auquel je touche) ça veut bien fonctionner directement.
Au final ça n'est pas très grave, vu qu'on arrive à faire fonctionner le système. Mais c'est ennuyeux de devoir faire la manip à chaque fois, et tout le monde n'est pas rassuré dans l'équipe technique...
Je n'arrive pas a savoir si le problème vient de l'ordinateur ou de DL ( ou la combinaison des 2)
En tout cas il y a 3 semaine j'accueillais un spectacle avec DL qui a fonctionné sans problème dans notre infrastructure.
Puis-je faire quelque chose pour essayer de débunker le problème? t'envoyer des captures d'écran des paramètres DL? t'envoyer un fichier de log?
En tout cas merci pour tes réponses rapides!
PS: la suite lundi car plus dispo d'ici là.
- Théâtre de Liège
- Théâtre de Liège
Mac os cloisonne de plus en plus les applications qui ne sont pas issue du apple store.
Grâce à chatgpt j'ai trouvé une ligne de commande à rentrer dans le terminal qui "sort" le programme désigné de la sandbox de mac os.
voici la ligne de commande: sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/DLight.app
De plus dans l'onglet confidentialité et sécurité/réseau local des paramètres du mac, s'assurer que dlight est coché.
C'est bizarre que DL ait été mis en quarantaine car je le signe et le notarize (processus d'Apple de vérification des apps).
Peux-tu demander à la Cie si il ont tenté d'installer DL 3 avant ? ou la 4.0.0
thanks.
l'app étant signé elle ne devrait pas être en quarantaine, sauf si son code a été modifié ultérieurement
