Comment faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5
- CoPLER
Je souhaiterais faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5 avec DL, seulement j'ai fais le paramétrage qui est expliqué dans le wiki, j'ai regardé les différents sujets du forum, mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un peut-il me filer un coupe de main?
Je suis sur PC, windows 11 PRO
- Thank you received: 1083
en artnet? en sACN?
si c'est en artnet fais gaffe que je crois (de mémoire) que le boitier est réglé sur l'univers 1 et 2 au lieu de 0 et 1
- CoPLER
C'est quoi qui doit être sur 0 et 1, le primary ou network ?
0 et 1 c'était les n° des univers.... mais en sACN c'est 1 et 2
- CoPLER
Dans le setup, j'ai bien choisi le sACN, Je retrouve l'adresse IP du boitier, Mais rien ne se passe
- CoPLER
quand on fait du réseau comme ça une bonne pratique est de ne pas laisser les serveur DHCP assigner les IP... donc de régler manuellement les adresses des cartes utilisés et de nodes.
sur Windows tu peux avoir un pb de pare-feu.... donc soit tu le désactives, soit tu écris une règle pour DL
- CoPLER
- CoPLER
- CoPLER
Et j'ai dû arrêter. Plus le temps aujourd'hui
