ENTTEC ODE MK3
- im
=19.5pxJ'ai suivie les conseils posté par "aroom" mais pas de résultat ... si quelqu'un à la solution ? merci
1. sélectionner netDMX > ARTNET + clique sur le bouton rouge pour qu'il passe au vert
2. configurer l'IP de l'adaptateur dans la plage de celle de l'ODE (chez moi 192.168.0.11 pour le Mac, 192.168.0.166 pour l'ODE) dans macOS Preference System > Network
3. on voit l'adresse IP de l'ODE dans EMU (192.168.0.166)
4. on sélectionne la bonne carte réseau pour la sortie ARTNET (192.168.0.111) dans DLight
5. on ajoute l'adresse IP de l'ODE à la main dans DLight + icône ronde verte avec un V blanc
6. on clique dans le petit carré en dessous d'Available =19.5px
- Thank you received: 1083
j'ai aussi une MK3 et elle fonctionne très bien.
ya quelques préalables à connaitre en artNet à savoir que la node et la carte réseau uitlisée sur l'ordinateur doivent être sur la même plage d'IP (et le masque de sous réseau détermine la plage d'IP acceptable).
donc première question quelle est l'IP de ta node.
- im
Ip qui est inscrit sous la node est 192.168.0.10
désolé je suis complètement incompétent en artNet
MAIS, je te conseille d'ouvrir un navigateur web, d'inscrire dans la barre de recherche 192.168.0.10 pour accéder aux réglages de le node, de la passer en sACN au lieu d'artNet et de relancer le process dans DL
certes les utilisations de nodes réseaux demande un tout petit peu de savoir faire mais rien de compliqué.
- im
je ne suis pas arrivée à " ouvrir un navigateur web, d'inscrire dans la barre de recherche 192.168.0.10 pour accéder aux réglages de le node, de la passer en sACN au lieu d'artNe" comme dit avant je suis assez nul quand ce n'est pas du "plug and play" mais je suis arrivé à changer l'IP de "l'ordi"
Ivan
- iSkull
Bonjour, je viens d'acquérir un ode MK3 de ENTTEC, j'ai réussi à me connecter à l'interface via mon navigateur et j'ai passé les 2 univers en sACN.
Mais depuis, je n'arrive plus à me connecter via l'interface navigateur
Sinon, j'essaie d'utiliser le mode sACN mais rien ne fonctionne.
Voici la capture d'écran de mon ode avant de la redémarrer pour enregistrer les réglages
les réglages de ma config réseau
Ce qui est affiché sur ma config doigt sACN
J'ai réseau notion en réseau, je dois jouer un spectacle créer avec 2 univers mais lors de la créa, j'avais utilisé le réseau du lien est c'était beaucoup plus simple que là...
merci d'avance
https://postimg.cc/Bt3mQ2Qz
n'utilise pas 254 à la fin de ton adresse... utilise 77 par ex.
ensuite tu travailles sur un macOS? si oui, t'as un raccord usbC-RJ45 de chez Apple?
- iSkull
Je suis sous MAC OS 15.6.1
Ce n'est pas un raccord usbC-RJ45 apple mais un TP LINK
Il avait fonctionné en utilisant le réseau du théâtre dans lequel je l'avais utilisé.
edit : en modifiant l'adresse pr une autre valeur que 254, j'arrive à accéder à nouveau à l'interface web de la enttec , merci
- iSkull
si tu veux vérifier que DL envoie bien du sACN t'as un soft pour ça:
getdlight.com/wiki/index.php/SACNView
- iSkull
J'ai bien sauvegardé les settings. Lorsque que je débranche l'alimentation du mk3 et que je le rebranche, il est toujours bien en mode sACN.
J'ai essayé d'utilisé sACNview mais je n'ai clairement pas les compétences pour ce soft. Quel est la démarche à suivre pour tester ?
A noter que j'ai installé le logiciel de Enttec EMU et le boitier apparait bien à l'adresse 192.168.0.10
postimg.cc/XB4XwJ3d
sACNView c'est facile, tu le lances et tu choisis l'adresse IP de la carte réseau sur laquelle tu veux qu'il monitore
voici des images qui j'espère pourront t'aider
postimg.cc/gallery/5tq5KC0
- iSkull
Je confirme pourtant que via l'interface web de la enttec, je suis en sACN
Je n'ai pas la même interface que toi via SacnView, mais j'ai bien sélectionné ma carte réseau ethernet et rien ne se passe.
Possible de voir pour prendre le contrôle de mon Mac et voir sil y a quelque chose qui m'échappe ?
Y a t-il un autre node avec 2 univers à me conseiller à acheter en speed et qui fonctionne plus simplement ? Ma date est lundi prochain. je commence à stresser énormément.
