- Thank you received: 14
ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
- srbaba
Tu as raison pour EMU, mais avec, tu peux aussi accéder a la configuration des produits ENTTEC, d'après leur site...
Comme ça ne fonctionne pas chez moi, j'attends d'avoir un ordi plus vieux pour tester a nouveau NMU. Avec un MAC récent ça marche pas, c'est sûr.
- Thank you received: 1065
c'est ouf !!Comme ça ne fonctionne pas chez moi, j'attends d'avoir un ordi plus vieux pour tester a nouveau NMU. Avec un MAC récent ça marche pas, c'est sûr.
tu leur a demandé directement à ENTTEC?
sinon un PC... mais ça devrait fonctionner sur les nouveaux macOS...
demandez un remboursement !!
- srbaba
... Il faut que je re-parametre tout le réseau pour que se soit plus "propre". Une idée impulsée par la 4.3.18 !
Je dois accéder au ENTTEC pour changer son adresse IP. En essayant "vite-fait" je me suis confronté au problème. Mais je vais y plancher.
- srbaba
... Je n'ai pas évoqué le remboursement éventuel... Je me doute un peu de la réponse...
- 7xZ
le logiciel EMU d'ENTTEC n'est pas nécessaire pour faire fonctionner DLight.
le logiciel EMU d'ENTTEC sert entre autre à configurer les produits ENTTEC. ici on voit que votre node est connectée avec l'IP 10.0.0.33. si vous souhaitez la configurer il faut cliquer sur l'icône roue dentée.
comme précisé dans le thread où nous sommes, cette configuration n'a pas l'air de fonctionner sur les derniers système de macOS. il faut regarder directement avec ENTTEC si c'est le cas chez vous, il est de leur ressort de corriger les éventuels bug de leur produit.
néanmoins, vous devriez pouvoir utiliser votre node (IP 10.0.0.33) avec DLight simplement en la sélectionnant dans le Setup > netDMX
une marche à suivre doit être disponible sur le wiki. pensez à configurer l'adresse IP de votre ordinateur (choisir la bonne carte réseau, soit le bon adapteur usb-c / ethernet) dans la bonne plage d'adresse, avec par exemple 10.0.0.11
ça fonctionne.
1. sélectionner netDMX > ARTNET + clique sur le bouton rouge pour qu'il passe au vert
2. configurer l'IP de l'adaptateur dans la plage de celle de l'ODE (chez moi 192.168.0.11 pour le Mac, 192.168.0.166 pour l'ODE) dans macOS Preference System > Network
3. on voit l'adresse IP de l'ODE dans EMU (192.168.0.166)
4. on sélectionne la bonne carte réseau pour la sortie ARTNET (192.168.0.111) dans DLight
5. on ajoute l'adresse IP de l'ODE à la main dans DLight + icône ronde verte avec un V blanc
6. on clique dans le petit carré en dessous d'Available
en pièce jointe mon fond d'écran avec les infos :
thanks !!
à un détail près, le bouton On/Off peut être passé au vert au tout début du process
- 7xZ
- 7xZ
Thierry .
votre configuration de la carte réseau à l'air correct. ceci-dit je ne comprends pas pourquoi vous n'avez aucune option quand vous cliquez sur netDMX > none.
chez moi même sans aucune node de connecté, je peux choisir entre E1.31 et ARTNET.
avez vous téléchargé la dernière version de DLight ? et surtout avez-vous téléchargé la bonne version ?
pour répondre à cette question de manière empirique : est-ce que vous pouvez re-présiser le type de Mac (processeur intel ou apple silicon M1 ou M2), la version de macOS et la version exacte de DLight que vous utilisez (de toute les versions disponible au téléchargement) ?
- srbaba
Juste pour répondre a la question précédente concernant la configuration du ODE MK1, je vous transmet la réponse de ENTTEC.
"Hi Sr,
Thanks for the quick reply. I stand corrected, apparently, the ODE MK1 can only be configured by NMU and yes, NMU can only be run on MacOSX up to OSX 10.11 and of course with windows.
I would suggest on this occasion, use a windows system to get it configured. Feel free to reach out if there might be something I could help you with."
En gros : il ne se configure qu'avec NMU et la solution la plus évidente (celle de Nico !) est d'utiliser un système windows.
thanks,
donc si vous avez du temps peut-être que ceci est à essayer:
www.onworks.net/fr/os-distributions/spec...dows-10-online-theme
- srbaba
Je viens de tester. Malheureusement, ça ne marche pas dans notre cas. En fait, c'est un Linux avec une interface graphique type windows 10. C'est super bien fait, d'ailleurs!
Je le garde sous le coude, j'ai trouvé le principe très intéressant.
:Light en utilisant EMU d'Enttec .
