How to
6 years 1 month ago #20531 by titigirl
How to was created by titigirl
Bonjour , je viens de charger la version gratuite pour un essaie , j'utilise une enttec open ethernet , j'ai bien suivi le tutoriel mais pas de lumière .Mon boitier est normalement bien configuré car il fonctionne parfaitement avec whitecat .
Qu'en pensez vous ?
6 years 1 month ago #20532 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic How to
bienvenue sur DL :)
tout d'abord, si DL t'indique en haut à droite qu'il est en version DEMO, c'est pas bon, il ne sortira rien.
sinon tu devrais pouvoir sortir du DMX.
ensuite, si ta node est configuré en 10.34.56.77 (par exemple) il faut que l'adresse IP de ton ordi corresponde. (soit grosso modo égale à 10.0.0.44, les premiers bits comptent généralement si ton masque de sous réseau est égal à 255.0.0.0)
si ta node est récente, tu peux aussi la configurer en sACN - ce protocole est plus simple que l'artnet...
6 years 1 month ago #20533 by titigirl
Replied by titigirl on topic How to
Merci pour votre aide je vous envoie une capture d'écran de DLIGHT . Pourriez vous me dire
si je peux sortir du DMX ou bien si la version que j'ai téléchargé n'est qu'une Démo . Ca
m'évitera d'y passer trop de temps . Je pense que ma configuration est bonne :
10.0.0.11 pour mon port éthernet et 10.0.0.33 pour ma node .
Merci d'avance,
Thierry .
6 years 1 month ago #20536 by sl1200mk2
trial days 27, donc t'as pas de pb de licence.
tu peux poster une image de la config de DL et des réglages de ta carte reseau
Time to create page: 0.124 seconds
