Enttec Open DMX Ethernet
- Henri
c'est quoi la commande Art-Net Send Test?
tu utilises quelle version de DL?
- got
- Thank you received: 44
est ce que l'ODE est bien "on" sur le setup de DL ?
as tu coché la case channel ou dimmer dans le menu patch de DL pour voir direct et tester les circuits
c'est quoi ta config ?
- Henri
c'est quoi l'IP de la node et celle de ta carte réseau?
- Henri
:Light je suis au stad de la découverte du concept je travaille habituellement avec une console AVAB PRESTO et mon projet est de passer en régie PC sous Linux que je n'ai pas, je viens de recevoir mon NODE et je fait un essai avec un PC portable sous windows8. Please Log in to join the conversation.
- Henri
- got
pour pour parametrer ta carte réseau il y a cette marche à suivre :
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#ART-NET
et ici plus spécifiquement concernant l'ODE :
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_...PEN_DMX_ETHERNET_ODE
et petit sujet sur le forum concernant les adresses IP :
getdlight.com/index.php/forum/dmx-over-e...t-autre?limitstart=0
- Henri
4 changer la configuration de l'IPv4 du port ethernet de l'ordinateur en manuelle ou fixe
5 assigner l'adresse IP 10.0.0.11 et le Subnet Mask (ou masque de sous-réseau) 255.0.0.0 à l'ordinateur
C'est quoi l'IPv4 et où le trouver, c'est quoi le Subnet Mask?
- got
l'IPv4 est un protocole de communication
fr.wikipedia.org/wiki/IPv4
pour le trouver sous win
Centre de Réseau et Partages > Modifier les paramètres de la carte ethernet
Cocher le protocole TCP/IPv4
Entrer dans les propriétés du protocole IPv4
Entrer manuellement la même plage d'adresse que le NODE ART-NET en changeant juste le dernier chiffre.
Masque de sous-réseau : 255.0.0.0
Appliquer les modifications
le masque de sous réseau (subnet mask) je sais pas trop l'expliquer mais :
fr.wikipedia.org/wiki/Sous-r%C3%A9seau
lis bien le sujet du forum jusqu'a la fin
Remarques
Pensez à remettre votre configuration ethernet Ipv4 en mode DHCP si vous utiliser un câble RJ45 pour accéder à internet, sinon vous risquerez de rencontrer des problèmes d'accès à certains site (ex : getdlight.com, la-bs.com, ...) ou la connection de certains service (skype, dropbox, ...)
- Henri
- got
comment tu te connecte à internet ?
wifi ou en câble RJ45 ?
- Henri
- got
- Henri
