DMX et ART-NET
11 years 2 months ago #10496 by Aragorn90
DMX et ART-NET was created by Aragorn90
Je suis nouveau sur ce forum (et totalement novice en gestion de l'éclairage).
Je suis venu sur ce forum car j'aimerai équipé mon appartement avec des rubans LED et je souhaiterais les piloter à distance grâce au protocole DMX.
Après plusieurs longues recherches sur le net j'ai trouvé cet équipement :
Dispo sur le site chinois aliexpress... :
fr.aliexpress.com/item/ArtNet-to-DMX-Con...-500C/712566553.html
Que pensez-vous de ce produit ?
L'idéal pour moi c'est d'utiliser un PC (ou une tablette) et de me connecté sur mon réseau informatique sur lequel j'autrais ce produit en réseau qui convertirai mes "demandes" en dmx jusqu'aux récepteurs DMX avec les bandeaux LED.
Merci pour vos réponses !
11 years 2 months ago #10502 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DMX et ART-NET
désolé pour cette réponse tardive...
je ne pense pas que D::Light soit l'outil qu'il te faut car il est codé pour répondre à une utilisation séquentielle d'état lumineux, et pour un appart, je suis pas sur que ce soit ce qu'il faut.
par contre, tu peux regarder du coté d'OLA
getdlight.com/index.php/links-fr
couplé à un raspberryPi, ou un Beagle Bone Black, c'est à mon avis plus approprié.
The following user(s) said Thank You: Aragorn90
11 years 1 month ago #10597 by Aragorn90
Replied by Aragorn90 on topic DMX et ART-NET
Merci pour votre réponse.
Par contre j'ai toujours des questionnements concernant l'appareil dont je vous ai parlé....
Pensez-vous qu'on peut installer cet appareil sur un réseau domestique existant et piloter des éclairages depuis un PC ? (peut importe le soft utilisé)
Merci d'avance,
11 years 1 month ago #10598 by sl1200mk2
oui sans problème.
par contre, j'ai regardé le matos dont tu parles et j'ai des doutes sur sa qualité...
d'autant plus avec les 4 sorties DMX en éthernet... où normalement c'est de la connectique 5 points...
si c'est pour controler des LEDS, c'est pas ce type de matos qu'il te faut, mais plutot quelque chose comme ça:
dmxking.com/rgb-pixel-control/ledmx4
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #10616 by Aragorn90
Merci pour ces infos.
Etant donné que je n'ai pas toruvé de forum dédié à ce type de projet et que vous êtes de bon conseil je me permet de vous décrire ce que je souhaite vraiment faire :
--> Mon appartement dispose déja d'un réseau RJ45 regroupé dans un switch central
--> J'aimerai installer plusieurs rubans LED dans plusieurs pièces de l'appart
--> Je pensais connecter (à voir s'il s'agit en effet de la bonne solution) chaque ruban sur un driver DMX avec entrée RJ45 (du type fr.aliexpress.com/item/4channels-LED-RGB...log=back_to_detail_a )
--> J'aimerai connecter ces drivers en étoile (et non en série comme c'est prévu habituellement) sur une sorte de switch dmx qui serait connecté à mon réseau
--> J'aimerai enfin piloter avec un logiciel les différents rubans depuis soit l'ordinateur 1 soit l'ordinateur 2.
Je ne sais pas si j'ai été assez clai ? Avez-vous compris ce que je souhaite faire ?
Pouvez vous m'aiguiller sur les solutions matériel et software ?
Merci d'avance,
Aragorn90
Last edit: 11 years 1 month ago by Aragorn90.
11 years 1 month ago #10619 by sl1200mk2
tu vas etre confronté au problème d'alimentation des leds.
il suffit pas de controler les leds, mais aussi de les alimenter...
généralement, l'alimentation se fait en PWM (Pulse Width Modulation) et avec le lien que je t'ai donné (LeDMX4 de chez DMXKing), tu connecte le PWM à la carte, tu envoie le controle à la carte, et du coup tu sors 3 fils de commandes (par univers) pour piloter les Leds.
ya quelque chose auquel tu ne peux pas échapper c'est que si tu ne consommes pas un univers par poste (pour la chambre 1 par exemple) tu es obligé de faire un branchement série (vers la chambre 2 par exemple)
du coup, sans te garantir que ça fonctionne, voici ce que je ferais:
dans ton placard:
un switch 4 sortie ethernet
2 x cartes LeDMX4
2 x alimentations en PWM bien calibrées en fonction du nombre de postes à commander et en fonction de la puissance de chacun
tu regroupes les LEDS 1, 2, 3, 4 sur chaque univers d'une carte (donc U1, U2, U3, U4)
tu regroupe les LEDS 5 et 6 sur 2 univers de l'autre carte (donc (U5, U6)
t'auras forcément des pertes de courant en fonction des longueur de cables... mais bon...
et t'utilises un logiciel qui peut piloter 6 univers (en utilisant le protocole E1.31 (ou autrement appelé sACN)
en hopant que ça t'help
11 years 1 month ago #10628 by Aragorn90
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je me penche dessus dés que j'ai un peu de temps et je reviendrai pour donner les résultats !
