DMXLAN BUDDY ou?
11 years 6 days ago #9681 by Scenic
DMXLAN BUDDY ou? was created by Scenic
Bonjour à tous,
Ma Presto viens de rendre l'âme et je souhaite acheter une interface dmx ethernet,J'hesite entre le DMXLAN BUDDY ET L OPEN DMX ETHERNET ODE ENTTEC, j'aimerais votre avis la dessus, sachant que c'est pour piloter du trad, et quelques PAR leds avec un PC ou un MAC. Et surtout savoir si c'est bien compatible avec DL.
Merci de vos lumières.
11 years 6 days ago #9682 by aroom
Replied by aroom on topic DMXLAN BUDDY ou?
je ne connais pas le matériel d'elc. j'ai un ode d'enttec avec lequel je n'ai jamais eut de problèmes.
néanmoins, si aujourd'hui je devais m'acheter une interface dmx, je ne prendrai ni l'un ni l'autre. je prendrai une interface avec au moins un DMX IN
même si pour l'instant il n'est pas possible de piloter dlight en dmx in, ça devrait arriver via OLA je suppose. le dmx in sera du coup très intéressant en tournée ou en créa, afin d'utiliser un jeu d'orgue comme télécommande.
la ODE d'enttec peut faire dmx in. mais c'est soit l'un soit l'autre, soit in soit out. moi je partirai sur du matos de DMX KING
The following user(s) said Thank You: Scenic
11 years 6 days ago #9684 by Scenic
Replied by Scenic on topic DMXLAN BUDDY ou?
Merci de ta réponse rapide,
le plus simple pour moi serai je pense un ODE ENTTEC, juste pour faire des régies simples sans tournée à suivre ni besoin de dmx in, enfin du moins pour l'instant.
Le materiel dmx king fait la même chose que l'Enttec, non?
11 years 6 days ago #9686 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DMXLAN BUDDY ou?
et bien pas tout a fait...
comme l'a dit Aroom, dmxKing permet de router les ports des interfaces. pas l'enttec...
cela étant, le soft pour configurer le dmxKing n'existe que sur PC (pour l'instant...)
11 years 6 days ago #9687 by sl1200mk2
et paix à la Presto B)
11 years 6 days ago #9690 by Scenic
ok, du coup tu me conseil quoi comme interface de dmxking? y a t il des revendeurs en france?
11 years 6 days ago #9691 by sl1200mk2
perso j'aime bien la eDMX4 (TX/RX)
en tout cas c'est celle que j'ai...
et niet, c'est tout par le net il me semble
11 years 6 days ago #9692 by aroom
je crois que tu peux en commander en Angleterre. il y a un lien sur leur site web.
11 years 4 days ago #9731 by Jefff
Replied by Jefff on topic DMXLAN BUDDY ou?
L'ethernet enttec fonctionne très bien, elle permet de libérer un port usb (des fois c'est pas du luxe), aussi de la brancher à un routeur wifi, ce qui est assez pratique si on a besoin de bouger avec l'ordi. Et aussi via wifi de pouvoir avoir deux ordis (2 dlight) ou plus branchés dessus.
11 years 4 days ago #9732 by Jefff
je crois que l'ODE c'est seulement pour l'alimenter directement sur le port ethernet, ce que peu d'ordi font. Du coup il faut en plus acheter un transfo.
11 years 4 days ago #9733 by aroom
POE ou Power Over Ethernet, soit l'alimentation à travers le RJ45
ODE ou Open DMX Ethernet
attention à bien choisir le modèle lors de l'achat (ODE ou ODE with POE), le POE nécessite un routeur spécial ou un injecteur.
The following user(s) said Thank You: Jefff
Time to create page: 0.161 seconds
