controle de gradateur en ethernet
- vassili
12 years 7 months ago #7895
by vassili
controle de gradateur en ethernet was created by vassili
je passe en tournée au TNP dans une dizaine de jours
je tourne avec
:Light et mon boitier ENTTEC USB pro mais leurs gradateurs se pilote en ethernet
ma question:
puis-je sortir les information de
:Light via le protocole artnet en passant par le port ethernet de mon ordinateur ou faut-il un boitier spécial avec un convertisseur USB/ethernet ou autre
je tourne avec
:Light et mon boitier ENTTEC USB pro mais leurs gradateurs se pilote en ethernetma question:
:Light via le protocole artnet en passant par le port ethernet de mon ordinateur ou faut-il un boitier spécial avec un convertisseur USB/ethernet ou autre Please Log in to join the conversation.
- colinc
- Thank you received: 22
12 years 7 months ago #7898
by colinc
Replied by colinc on topic controle de gradateur en ethernet
S'il vous plaît excuser mon français ... Google Translate ...
En supposant que vous êtes connecté à un noeud propre Artnet du lieu, et non pas directement à leurs gradateurs, alors oui, vous connecter directement à partir de votre port Ethernet à leur noeud. Vous aurez probablement besoin de savoir ce que le système d'adressage utilisé (c'est à dire si elle est 10.xxx ou 2.xxx), mais il devrait être assez simple. Il serait sans doute pas une mauvaise chose pour réaliser votre propre câble CAT5 juste au cas où ...
Hope this helps,
Hope this helps,
The following user(s) said Thank You: vassili
12 years 7 months ago #7904
Replied by sl1200mk2 on topic controle de gradateur en ethernet
comme te l'a écrit Colin, ça fonctionne.
il faut toutefois que tu règles l'IP et le masque de sous réseau de ton ordi pour qu'ils soit sur la même plage d'IP (10.x.x.x ou 2.x.x.x ou autre...) que les nodes du TNP.
- willykaze
12 years 7 months ago #7912
by willykaze
Replied by willykaze on topic controle de gradateur en ethernet
Tu passes avec quelle compagnie au TNP ?
12 years 7 months ago #7922
en tout cas, moi je devrais y passer en novembre je crois avec "6 personnages..."
Time to create page: 0.131 seconds
