Boiter DMX Ethernet Showtec Node1
12 years 11 months ago #7141 by alainliette
Boiter DMX Ethernet Showtec Node1 was created by alainliette
Bonjour à tous,
Si qq peut indiquer comment configurer l'Art-net (ou le PC) pour un boitier Ethernet Showtec Node 1, sous windows 7.
Le boitier est reconnu, l'adresse IP, le Sub-Net, l'Univers mais pas de DMX à la sortie.D'ailleurs je ne sais même pas si ça communique vraiment.
Merci pour votre aide et bonne soirée à tous.
12 years 11 months ago #7142 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Boiter DMX Ethernet Showtec Node1
tout d'abord pour que ta node fonctionne il faut qu'elle soit sur le m^me réseau que ton pc.
si l'adresse de la node est 10.X.X.X, il faut que tu règles ton PC sur 10.X.X.Y avec un masque de sous réseau de 255.0.0.0
assistance.orange.fr/configurer-un-ordin...-windows-xp-2691.php
ça vient de chez orange, mais au moins c'est clair
ensuite dans DL, Setup/ArtNet/Edit
tu lance un artpoll (la petite case tout en haut) sur le réseau que t'as réglé.
dans l'exemple, tu broadcaste sur 10.255.255.255
si ta node est reconnu, elle s'affiche en bas.
tu cliques sur la petite case 'available'
tu cliques sur 'Launch Artnet Server'
dis moi ce qu'il en est.
12 years 11 months ago #7144 by alainliette
Replied by alainliette on topic Boiter DMX Ethernet Showtec Node1
:) Un grand merci! C'est souvent pas grand chose qui coince mais merci pour ce grand coup d'épaule.
Juste un problème de réseau, une mauvaise adresse et nuuuiiiittt.
En tout cas une fois la bonne adresse indiquée dans la config réseau du PC (tout comme tu m'a dit) et le boitier Showtec fonctionne à merveille. Ça a l'air d'être très stable.
J'avais des problèmes avec un boitier Enttec Pro USB qui nous quittait parfois et, il fallait ré-activer le port USB (merci windows).
Le D::Light je le fais tourner sur un "eepc" Asus, sous W7 (pas pratique pour l'affichage) et ça roule nickel maintenant.
Bravo et Bonne journée.
Alain
12 years 11 months ago #7145 by sl1200mk2
nice,
merci d'avoir fait remonter les bonnes nouvelles.
Time to create page: 0.143 seconds
