Ode enttec et wifi
13 years 3 weeks ago #6823 by Ollivier30
Ode enttec et wifi was created by Ollivier30
Salut Dlight et la Cie .
Je voudrais passer sur un réseau dmx en wifi ...
Marre de tirer du cable ... ;)
Il me semble avoir lu ici la configuration enttec ODE et air port express .
Mais impossible de retrouver le fil même avec la fonction recherche .
Cette configuration est elle encore d'actualité ? Ou peut on trouver mieux / plus simple / plus fiable ...
Je tourne sous osx lion . Et aussi qu'apporte le boîtier ODE with POE ?
Eviv Dlight ....
13 years 3 weeks ago - 13 years 3 weeks ago #6825 by Ollivier30
Replied by Ollivier30 on topic Ode enttec et wifi
je viens de faire un tour sur le net pour avoir plus d'info sur le POE (power over ethernet)
Cela permet d'alimenter par exemple le boitier ode enttec sans alim extérieure, le cable ethernet transportant la puissance et le signal, du moment que le cable ethernet est relié à une borne wifi gérant le POE .
L'air port expresse Apple ne gère pas le POE .
qu'elle autre borne wifi utilisable avec un macbook air gère le POE ?
D'un autre coté, vu que je souhaite utiliser cette configuration avec des projecteurs LED (alimenté), je pourrai toujours trouver une alim pour l'ODE .
Ma dernière création lumière (danse contemporaine ), tourne dans des lieux qui ne sont pas équipé en DMX ( lieu d'art contemporain, et salle non prévu pour du spectacle) .
jusque ici j'empruntais le câble dmx dans les théâtres ou je travaille comme régisseur .
mais je souhaiterai être plus autonome ...
le wifi me simplifierai grandement l'installation serait beaucoup plus discret ...
chez Thomann j'ai vu cela aussi :
American DJ WiFly Trans/ceiver
il faut bien sur une paire pour que le réseau wifi se fasse, et si je ne suis pas trop truffe, il suffit de relier mon usb pro enttec ou un ode enttec à cet émetteur et on à un réseau dmx wifi pour moins de 200 € ?
ce qui me fais pencher pour l'ODE enttec, c'est que je peux le garder en filaire dmx si je le souhaite, et l'air port wifi en cas de souci est assez facilement disponible ...
Last edit: 13 years 3 weeks ago by Ollivier30.
13 years 3 weeks ago #6827 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Ode enttec et wifi
j'ai deux régies à faire aujourd'hui mais je te réponds dans l'entre deux.
a tte.
13 years 3 weeks ago #6829 by Ollivier30
Super, et pas de souci, je suis en repérage cet aprem, je verrai ça en rentrant . ;)
13 years 3 weeks ago #6833 by sl1200mk2
j'ai utilisé du POE en spectacle avec du matos de DMXKing et ça a fonctionné sans couac.
mais ça impose d'avoir un routeur POE, parce que le Mac ne comprends rien au POE.
du coup, ça chiffre le routeur POE en plus.
perso j'y vois pas beaucoup d'intérêt.
le routeur qui fait POE (mais pas wifi...) c'est un netgear.
je crois que c'est celui là : www.netgear.fr/business/products/switche...witches/GS108PE.aspx
pour ce qui est du wifi, je sais pas si je te conseillerai d'envoyer des paquets artnet jusqu'à la borne wifi, puis vers la node.
l'artnet n'est pas un protocole qui dit:
Q:je t'envoie un paquet
R: ok j'ai reçu ton paquet à tel timestamp
Q: et est-ce que le paquet est bien formé?
R: oui
et du coup, mixé au wifi qui peut avoir ses déboires (en tout cas avec le matos grand public), t'as aucun moyen d'être sûr que quand tu fais GO, ça va partir.
après, existe des émetteur/récepteur wifi qui font justement de l'analyse de trame. et là ça fonctionne.
pareil pour des liaisons HF.
ces mes font du wireless DMX, mais je sais pas combien ça coute
www.wirelessdmx.com/products
The following user(s) said Thank You: Ollivier30
13 years 3 weeks ago #6836 by Ollivier30
Merci Nico !
Pour le POE je pense aussi laisser tomber.
pour la BlackBox F-1 G4 MK2 , on est à 688€ le boitier chez Thomann :ohmy:
la paire ça nous fait du 1400 € ... :laugh:
je vais voir une autre approche :whistle:
Sinon, bon stage à Montpellier ...
je me serai bien joint aux stagiaires ,mais je serai en pleine régie à Nîmes à ce moment là :angry:
13 years 6 days ago #6975 by Ollivier30
J'ai finalement opté pour un enttec ode et une borne air port wifi .
Je vais pouvoir revendre mon USB pro enttec pour faire baisser cet achat .
Tester dans le théâtre dans le quel je bosse , borne wifi en coulisse jardin à côté des gradateurs, ode câblé dessus et dmx sur les blocks.
Tout a fonctionner parfaitement sans aucune latence(perceptible à l'œil) que ce soit sur du trad, ou avec projo Led .
Me suis même amusé à commander le tout en osc avec un ipad lol.
Ordi en régie, borne wifi au plateau et ipad en salle, plateau ou gradin ....
Par contre je préfère ma berhinger pour le travail, l'iPad c'est juste confort pour les réglages ou en cas de bcf2000 qui fume ....
Par contre quelques freeze en utilisant tousch. Osc .
Prochaine étape faire tourner Dlight sur quelques heures avec le réseau wifi ....
Bye et merci .
13 years 6 days ago #6978 by sl1200mk2
j'ai pour ma part constaté quelques ratés quand l'ordi streame l'artnet en wifi.
donc le cable entre l'ordi et la node est de mise en configuration spectacle.
tu peux détailler ça?
quelle version de DL? de touchOSC? quel layout?
quels types de freeze?
13 years 5 days ago #6996 by Ollivier30
Salut Nico, les freeze venaient de l'appli soc sur l'ipad, quand on passe sur la page du patch, la fenêtre patch de dlight devient active, et du coup, quand on passe sur la fenêtre suivante sur l'osc, je ne pouvais avoir accès à dlight tant que cette fenêtre n'était pas fermée .
j'ai quand même pour le moment toujours gardé un dmx filaire entre l'ordi et l'ode .
je ferai d'autres tests en situation des que j'aurai plus de temps, pour le moment pas mal de boulot d'accueil au théâtre .
13 years 4 days ago #6997 by sl1200mk2
@olivier
c'était quoi l'appli soc ou osc sur l'ipad?
touchOSC j'imagine?
avec les derniers layout que j'ai mis en ligne, un téléphone peut bosser sur la page de patch et un autre sur la page principale.
13 years 4 days ago #6999 by Ollivier30
Salut Nicolas, oui, c'est bien tousch osc (..tain de correction automatique ...)
et le layout était : DLPad_2.3_SGS2 .
Pas encore testé les nouveaux ...
