enttec open dmx ethernet
- iakoub
13 years 6 months ago #6184
by iakoub
enttec open dmx ethernet was created by iakoub
Bonjour à tous !
tout nouveau venu sur d::light, j'ai été séduit par le fait qu'il marche sous ubuntu (12.04 pour moi).
Je viens juste d'acheter mon boitier Enttec mais j'ai peur d'avoir fait une erreur. J'ai pris un open dmx ethernet pour avoir une connection plus stable (après discussion avec des utilisateurs de ce materiel) mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je trouve beaucoup d'aide et de doc avec le dmx USB mais presque rien sur l'ethernet. Est-ce que ça marche normalement ? et si oui comment ? Si non dite moi vite car je peux encore le renvoyer et le changer pour un enttec pro DMX USB.
merci d'avance pour votre aide.
- noelvd
- Thank you received: 4
13 years 6 months ago #6188
by noelvd
Replied by noelvd on topic enttec open dmx ethernet
Pour DMX sur l'ethernet, il faut choisir 'ARTNET' sous 'DMX' dans le Setup de DL.
Puis, 'Edit'.
Puis activer 'Art-Net Discover', et attendre quelque secondes.
Votre enttec open dmx ethernet va apparaitre dans le list.
Puis activer 'Start ArtNet Server'.
J'ai un autre interface pour Artnet, mais ça marche sans problème.
Bien à vous,
Noël
Puis, 'Edit'.
Bien à vous,
Noël
13 years 6 months ago #6190
Replied by sl1200mk2 on topic enttec open dmx ethernet
Noel à raison dans la procédure.
Il convient cependant de régler votre adresse IP sur le même réseau que celui de votre interface et régler également le masque de sous-réseau en 255.0.0.0.
un petit ajout par rapport à la description faite par Noel, une fois le ArtNet Discover lancé, si il y a une node artNet qui répond elle sera listée en bas de la fenêtre.
il faut cocher la case 'Available' avant de cocher 'Start ArtNet Sever'.
- iakoub
13 years 6 months ago #6318
by iakoub
Replied by iakoub on topic enttec open dmx ethernet
Merci pour vos messages
J'avais bien lu le wiki avant d'appeler au secours mais rien n'y faisait...
J'ai enfin réglé le problème avec un ami mais je ne suis pour l'instant pas capable de l'expliquer. Je suis en train d'apprendre au fur et à mesure.
En, gros de ce que j'ai compris, c'est que mon ubuntu envoyait une requête au boîtier pour obtenir une adresse, comme si c'était un serveur. Ce qui explique pourquoi en branchant l'ordi et le boîtier sur un routeur, ça marchait, mais pas en branchant le boîtier direct sur l'ordi.
On a donc créé un réseau filaire dans le logiciel de gestion des connexions en lui donnant une adresse de sous-réseau correspondante à l'adresse du boîtier et ça à l'air de marcher.
- noelvd
13 years 6 months ago #6319
by noelvd
Let me explain (I'm a telecom engineer, so this is my area
There are (at least) 2 ways to configure an network-port: Manual and DHCP (Dynamic Host Configurarion Protocol).
If you choose DHCP, then your computer will send out a request, and the DHCP-server will give a reply with (amongst other things) an ip-address (e.g. 192.168.123.567). In a lot of small networks, the DHCP-server that is build into the (wireless) router is used.
If you connect you PC and Artnet node directly, you need (as you did) to configure the ip-address (and subnet-mask) manually. In this case, you need to make sure that both sides are on the same ip-subnet, and using the same subnetmask.
If you have any questions, please don't hesitate to ask.
I'm sorry for writing this in English, my French is not so good.
But it's good enough to understand questions in French
Best regards,
Noël
Best regards,
Noël
- eniram
13 years 12 hours ago #7085
by eniram
Replied by eniram on topic enttec open dmx ethernet
Dear Mr Noel,
I followed your instruction with art-net, but nothing happened, the enttec does not appear in the list. What can i do now. I know nothing about networks... Thanks for the help
Regards
Stephane
Regards
Stephane
