- Thank you received: 12
ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
- xtineb
13 years 7 months ago #5803
by xtineb
ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE? was created by xtineb
Bonjour à tous,
tout est dans le titre...
Avoir un boitier ETHERNET/DMX me parait bien... en lieu et place du boitier Enttec USB/DMX (çà libérera un port USB de l'ordi !)
Mais je comprends pas les différences? le besoin ou non du "POE" ? à quoi çà sert?
Merci pour vos réponses
xtineb
xtineb
- Zorglud
- Thank you received: 2
13 years 7 months ago #5804
by Zorglud
Replied by Zorglud on topic ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
POE = Power Over Ethernet. Plus besoin de transfo d'alim, le boitier est directement alimenté par le câble Ethernet.
MAIS...
Il faut soit un routeur qui fourni le POE, et si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter un boitier d'alimentation POE...
Idem si tu veux te brancher directement à la sortie Ethernet de l'ordi.
Donc, tu peux économiser 50€ !
MAIS...
- xtineb
13 years 7 months ago #5805
by xtineb
Replied by xtineb on topic ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
Merci Zorglud pour ta réponse.
Donc si j'ai bien compris "le PAS POE" fera bien l'affaire.
Est-il livré avec son alim?
merci d'avance
xtine
merci d'avance
xtine
- Zorglud
13 years 7 months ago #5806
by Zorglud
Oui oui, le transfo d'alim est fourni !
The following user(s) said Thank You: xtineb
Time to create page: 0.168 seconds
