configuration ode autres fabriquants
- bastien
Suis utilisateur de l'ENTTEC ODE, je l'ai configuré sur dlight et fonctionne très bien, cependant je n'arrive pas à utiliser d'autres convertisseurs dmx/arnet, tels que le dmxlan node8 de chez ELC et le node2pro chez ma lighting.
ils sont tous les deux configurés en arnet et aux adresses ip 10.X.X.X et ou 2.X.X.X
ils sont tous les deux reconnus dans l'edit du set up mais restent muets une fois l'artnet lancé, ne genèrent pas de dmx, en tout cas pas avec dlight... ai essayé l'unicast, le broadcast....
y a t'il un "arnet propre à dllight.?" ou tout simplement, ces deux nodes ne sont pas compatibles..?
ici, je fais fonctionner l'ODE et le netLynx de Artistic licence sans pb, donc je ne pense pas que DL soit le pb et non, il n'y a pas de protocole artnet spécifique à DL.
c'est celui qui est régi par la norme.
bienils sont tous les deux configurés en arnet et aux adresses ip 10.X.X.X et ou 2.X.X.X
si ils apparaissent dans l'éditeur, c'est qu'ils reçoivent/envoient de l'artnet (tout du moins une réponse au message artPoll request).ils sont tous les deux reconnus dans l'edit du set up mais restent muets une fois l'artnet lancé
est-ce que tu as bien coché la case 'available' en face des interfaces qui ont répondues présentes?
si les node sont compatibles artNet, elles doivent fonctionner avec DL.
- bastien
j'ai effectivement bien coché la case "available"...
les nodes sont assurement compatibles arnet...
probablement une histoire de subnet ou id qui m'a échapé
je cherche...
- bastien
en fait l'adresse IP arnet de mon mac commencait par 2.X.X.X
et l'adresse IP arnet de mon node commencait par 10.X.X.X
bien que les machines soient toutes les deux en protocole IP arnet, il faut que les adresses IP des deux machines soient harmonisées, soit en 2.X.X.X soit en 10.X.X.X
:laugh: :laugh: :laugh:
- bastien
le dmXlan node 8 de chez ELC est compatible avec les adresses ip artnet en 2.X.X.X et en 10.X.X.X
le 2port node pro de chez MA Lighting, bien qu'on puisse le configurer en 10.X.X.X, n'est compatible qu'avec les adresses arnet en 2.X.X.X et ne fonctionnera pas si il est configuré en 10.X.X.X, meme si votre IP d'ordinateur l'est aussi.
:laugh:
merci pour ces précisions!
ils ont déconné chez MA....
