config reseau pour enttec ethernet
13 years 11 months ago #5243 by mateo19
config reseau pour enttec ethernet was created by mateo19
salut à tous
je viens d'investir dans une interface enttec ethernet mais je n'arrive pas à configurer le réseau de mon windobe7 pour que le tout fonctionne avec le grand Dlight !!
quelqu'un peut il me transmettre un petit déroulé des étapes à suivre svp?
merci beaucoup
13 years 11 months ago #5244 by mateo19
Replied by mateo19 on topic config reseau pour enttec ethernet
:silly: HELP !!! :woohoo:
13 years 11 months ago #5245 by guillaumeL
Replied by guillaumeL on topic config reseau pour enttec ethernet
bonsoir à toi,
alors avec l'utilitaire "node management utility" recupère l'adresse IP de ton boitier. Il faut ensuite que tu ailles dans les parametres de ta carte reseau ethernet par le biais du "centre de reseau et partage" et puis tu parametre ton adresse IP en fonction de celle de ton boitier. Par exemple 192.168.1.100 pour le boitier et 192.168.1.101 pour ton ordi.
j'espère que ca va aller !
13 years 11 months ago #5246 by mateo19
ok j'essaye ça dés demain matin. merci beaucoup. dans mon souvenir dans la config reseau de windobe7 il n'y a plus tcpip mais tcpipv6 ou tcpipv4. je vais sur laquelle? et il y a un masque de sous reseau à mettre ou pas? genre 255.255.255.0? une passerelle?
merci à toi
13 years 11 months ago #5247 by guillaumeL
c'est le protocole IPV4 et garde la passerelle que tu as donnée
13 years 11 months ago #5248 by mateo19
ok
je viens de configurer mon ipv4 en 192.168.1.1 ét mon enttec en 192.168.1.2.
le node me dit que tout est ok mais quand je suis dans dlight et que je selectionne artnet il me demande :
subnet? universe? je ne sais pas a quoi ça correspond. et il me semble que quand je reviens sur le tableau de bord de dlight je devrais voir affiché mon interface non? la je vois: Nov. 22, 2012 10:46:56
D::Light 3.0.10
Nov. 22, 2012 10:47:01
Welcome !
est ce que ça veut dire qu'un truc cloche?
merci à toi
13 years 11 months ago #5249 by mateo19
dans l' edit de dmx artnet de dlight je coche serveur launched ou pas? available? comment tout valider ? sur mon interface les trois led du bas sont allumées et celle du haut clignote( je precise que je ne suis pas relié a un grada, étant chez moi. je ne retourne au theatre que demain mais la bas, pas d'internet ...)
13 years 11 months ago #5250 by colinc
Replied by colinc on topic config reseau pour enttec ethernet
Bonjour
Vous pouvez trouver ce thread utile ...
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...l-ouverture-d-un-sho # 5176
Vous constaterez que DLight n'aime pas une adresse IP qui n'est pas non plus 2.x.x.x ou 10.x.x.x, et un 'netmask' qui n'est pas 255.0.0.0 (ce sont les ArtNet 'approuvés' plages d'adresses IP et netmask).
Cordialement
Colinc
13 years 11 months ago #5251 by mateo19
ok merci
je viens de changer tout ça mais je ne sais pas comment verifier que cela fonctionne sans etre branché a un grada! est ce censé etre indiqué quelque par sur le bureau de dlight quand l'interface fonctionne?
merci beaucoup à vous tous qui vous acharnez à me dépanner ...
13 years 11 months ago #5252 by mateo19
bon ben je trace au theatre pour essayer tout ça. je vous tiens au courant des "avancées" dés que je peux. en tout cas merci encore pour l'entraide ...
bonne lumière à vous ...
13 years 11 months ago #5253 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic config reseau pour enttec ethernet
les adresses valides pour l'artnet sont 2.x.x.x ou 10.x.x.x avec un netmask réglé à 255.0.0.0 (défini par la norme, et au passage, je préconise les adresses 10.x.x.x).
donc règle ta node et ton ordi là dessus.
Comme il a été précisé précédemment, c'et le protocole TCP/IPV4 que tu dois choisir.
si tu utilises un réseau 192.168.x.x, tu dois régler un masque de sous-réseau à 255.255.255.0 (c'est la config que j'utilises actuellement au théâtre de Pontoise où ils ont 4 nodes SandSys réglées sur ce réseau).
tu ouvre l'éditeur Artnet, tu lance un 'Artnet Discover' sur le réseau 255.255.255.255 (cette adresse signifie TOUT le réseau)
ta/tes node(s) devrait apparitre en bas de la fenêtre, tu cliques sur les cases 'available' pour les sélmectionner et tu clique sur 'Launch ArtNet Server'.
tu attends 3 secondes et tu devrais être connecté.
généralement les nodes sont réglées sur le SubNet 0, donc t'as pas à te prendre la tête avec les SubNet.
en hopant que ça t'helpe.
Nicolas
The following user(s) said Thank You: mateo19
13 years 11 months ago #5254 by mateo19
salut
tout d'abord merci beaucoup de tous ces conseils et du temps accordé à l'entraide ... j'espere pouvoir participer bientot activement à la vie de ce forum ...
pour info j'ai fini par avoir un dlight qui fonctionne en suivant vos conseils et ... en coupant le parefeu de windobe !! sinon impossible !
voili voilou ...
good light à vous tous et au plaisir de se croiser en vrai un de ces quatres ...
13 years 11 months ago #5255 by mateo19
euh comment on marque le post en résolu ?
13 years 11 months ago #5258 by sl1200mk2
glad it works...
pour marquer le thread en résolu , je pense que tu peux simplement inscrire [RESOLU] dans le titre.
et/ou cliquer sur l'icone vert au niveau de l'icone du sujet
13 years 11 months ago #5262 by mateo19
Merci !!
Time to create page: 0.181 seconds
