artnet
16 years 2 months ago #1377 by jachahin
artnet was created by jachahin
je suis nouveau ici...
je suis entrain de développer un système multimédia communicant par ethernet, pour l'instant, je peux commander par le réseau grace à differents client/serveurs ("pod" à base d'arduino) du midi, des actionneurs (5, 12, 230 Volts),et récupérer des informations depuis des capteurs ou des interfaces homme-machine et je voudrai pouvoir commander sur le même réseau, à partir des mêmes pod, de la lumière par DMX.
je projete donc de récupérer les messages artnet et de les convertir en DMX.
de son coté, est ce que D::light est capable d'envoyer les messages artnet sur le reseau 192.168.0.X ?
j'ai essayé de modifier dans le setup, mais sans succès.
Olivar
OLI_LAB, Laboratoire de développement pour les arts
16 years 2 months ago #1378 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: artnet
hello && welcome!
c'est l'inverse de ce que fait DL qui émet des messages artnet, donc je ne pense pas que DL soit l'outil adapté à ton projet.
non car la norme artNet spécifie 2 plages d'adresses accessibles dont 192.168.0.X ne font pas partie.
si tu veux directement commander du DMX à partir de tes données artNet, je te suggère d'utiliser un serveur DMX genre OLA
(DL va bientôt intégrer ce serveur !)
regarde aussi du côté du protocole streamingACN ou E1.31 ou E1.33 qui peut être sont plus permissif.
en tout cas, n'hésite pas à donner des nouvelles de ton projet!
16 years 2 months ago #1379 by jachahin
Replied by jachahin on topic Re: artnet
merci pour cette réponse, je commence à voir comment je vais m'y prendre pour rendre mon système communicant le plus souple possible :
tout le reseau va rester en 192.168.0.X
pour récupérer les infos générées pas mon système depuis l'odinateur dédié aux lumières, je vais faire un patch avec puredata et envoyer les infos nécessaires vers DL en OSC (sur 127.0.0.0) et une sortie DMX par USB
open DMX est OK avec DL ou faut il l'USB DMX PRO ?
peut on faire un DMX pro avec un arduino ? je veux dire sans doute, mais existe t il ?
Olivar
16 years 2 months ago #1380 by sl1200mk2
PRO only
don't know
Time to create page: 0.143 seconds
