problème de connexion
10 years 4 weeks ago #13458 by véronique
problème de connexion was created by véronique
J 'ai pu hier connecté D:Luz à D:light quasiment instantanément via un partage de connexion wifi entre mon iPhone et mon ordi. çà marchait très bien.
Ce matin, je recommence la même opération et çà ne se connecte pas. ( pas la led votre sur D:Luz)
j 'avoue que je rame un peu par rapport aux adresses IP ....
Merci pour votre réponse !
Véronique
10 years 4 weeks ago #13459 by got
Replied by got on topic problème de connexion
bonjour
est ce que tu ne serai pas connecté (avec ton ordi) avec le port ethernet pour internet, un routeur, ou un autre appareil ?
si c'est le cas tu le débranche.
tu connecte D::Luz / D::light
et tu reconnecte ton appareil.
Sinon essaye de nous dire ta configuration et ce que tu a changé depuis hier.
10 years 4 weeks ago #13460 by véronique
Replied by véronique on topic problème de connexion
merci pour ta réponse.
Je n 'ai rien changé depuis hier et n 'ai aucun port ethernet ou autre machine de brancher
L 'adresse IP de D:light sur D:Luz est 172.20.10.4 , elle correspond à celle du réseau wifi partage de connexion de mon iPhone....
10 years 4 weeks ago #13461 by véronique
Je pense avoir trouvé : je suis passer en UNICAST dans le setup D:Light OSC et rentrer l 'adresse IP de D:Luz.
il me semblait être en multicast hier.
En tous les cas çà semble marcher !
( p.s. : pour info, je suis sous OSX 10.11.4 et sous IOS 8 .
Merci pour la création de cet outils !
Véronique
Time to create page: 0.118 seconds
