- Thank you received: 44
D::Luz
7 years 9 months ago #12948
by pancho
@dubber: bien bien cool!!
@fifou: t sous quel ios? pas moyen d'upgrader?
@got:
sur les réseau adhoc : le build 4 est une tentative, pour les lieux sans réseau (ni sur l'ordi ni sur le tel)
tes adresses 192... sont des ip fixes? (pourquoi 3 différentes??)
192.168.0.10, ça serait pas une ancienne ip? si tu changes d'ip, il faut redémarrer le serveur OSC de DLight.
Qd tout marche bien, il faut juste choisir l'ip de DLuz (si plusieurs) et cliquer Request
Faudrait qu'on prenne un temps sur irc pour trouver ce qui déconne...
>>>-> peut être un onglet group serai super comme celui des sub où il y a leur noms.
a voir avec Nico... Il faudrait que DL envoie ces infos... pas sûr que ce soit indispensable...
>>>prev et next
meme chose, il faudrait coder le mode d'affichage en OSC..
>>>-> peut être aussi pouvoir avoir tout les circuits de l’effet avec leur valeur lors de l’affichage…
la touche ALL, tu veux dire?
>>>- perso la touche enter aucun intérêt pour moi.
non plus... c en effet pour les gens qui bossent en RPN
rec et apply se valident en effet avec yes
>>>-> manquerai presque un simple go, go to, freeze, black
le go, il suffit de changer d'onglet. Go to (il existe??), freeze et black, on utilisais pas trop avec Nico, mais si vous êtes nombreux à faire une pétition, faut voir...
>>>>- perso aussi les master scène et subs ne me servent pas
comme précédement, tout ne sert pas à tout le monde... il faudra faire des choix...
>>>-> un peu galère d’aller a 0 pour master scene et a full pour master subs car trop proche de la bordure écran du téléphone.
bien d'accord... mais c serré tout ça... je verrais si je peux faire un truc...
>>>Un retour d’info de leur valeur quand ils sont pas à full ou a 0 peu être pas mal.
carrément.
>>>- les indications sur « double click to update » ou « cue updated » est super mais le temps d’affichage un peu cours je trouve.
on va laisser trainer un tout petit peu...
>>>- soucis de fluidité quand on selectionne 50 circuits. et que l’on utilise le joystick.
bien d'accord... mais c l'OSC qui sature... pe une solution de bundle mais pas pour bientôt...
>>>dans subs :- soucis de rafraichissement
en effet... va être chaud à tracker parce que pas systematique...
>>>- il manquerai peut être la valeur du niveau auquel on est avec les subs…
why not.. mais c un gros chantier...
>>>- un kill sub serai super (à côté de name/content ???) pour ceux qui font leur conduite avec des masters.
tout à fait!
@nico : si tu nous lis... un petit message OSC pour le flingue? et si tu peux me passer l'image, pour e raccord...
>>>sub book
rien en OSC...
>>>scène :
toutes tes interrogations sont à discuter avec Nico dans un premier temps..
>>>- manquerai comme sur la remote large de touch osc le niveau de batterie du teléphone ainsi que l’heure…
ça apparait si tu grattes le haut ou le bas de ton écran... trop d'infos c moins de place... surtout pour les petits terminaux
>>>>un outil pour avoir une télécommande personnalisable (un peu comme avec Touch OSC) serai génial
ça c'est pas dans les cartons...
mais si tu es motivé et que tu as un peu de temps la nuit...
perso, j'ai tapé ma première ligne de code en février.. ça s'apprend vite la programmation...
sinon, en effet, tu as touchosc... on va pas réinventer la roue...
vraiment super tous ces retours les gars !!!!!
@got:
>>>prev et next
carrément.
tout à fait!
>>>sub book
rien en OSC...
>>>scène :
7 years 9 months ago #12954
by got
@pancho
je vois pas ce que c'est le build 4 ... :huh:
concernant les IP on peut en parler sur IRC quand tu veux.
----> c'est juste quand on a une palanqué de groupe on ne se rappel pas qui est quoi. j'en ai parlé déjà a nico en disant qu'il serai peut être plus judicieux d'avoir leur nom qui s'affiche plutôt que leur numéro...pour les retrouver + vite
----> non, je parle plus des circuits qui font partie de la mémoire qui est en scène, on pourrai voir du coup quel circuit à quel niveau.
----> yep go to existe j'ai vu. freeze & black je dis çà en comparant plus avec la remote touch OSC. perso çà me sert pour passer d'une memoire à l'autre sans cut ou faire des modif en aveugle...
---->je me doutais bien que OSC saturai...
----> oui effectivement c'est pas systématique. c'est pour çà que je disai que cela le faisai quand on va trop vite dans les manips.
----> je pige pas trop car la valeur on l'a sur le joystick dans scène...idem que pour les master scène et master sub, quand on est à 0 ou full il y a rien sinon il y a la valeur. En tout cas cela me parrait essentiel de visualiser la valeur des sub comme on l'a avec les channel dans home.
---->petite remarque aussi, le level ne passent pas en bleu dans home (comme sur DL) sur les channels qui sont monté au master dans sub
>>>>>- batterie + horloge
et bien grattons alors y aura plus de place
----> je me doute que c'est pas dans les cartons c'est du taf.
perso j'aimerai bien savoir/comprendre à faire de la programmation. mais le temps... je l'ai un peu moins. mais si tu as quelques bon tuto cela pourrai me donner goût et qui c'est peut être apporter un petite contribution à ce super taf.
PS : tout ne sert pas à tout le monde cela serai trop simple.
7 years 9 months ago - 7 years 9 months ago #12955
by pancho
sorry, c les numéros de sous version sur IOS (j'avais pas percuté que tu es sous android)
sous android ça correspond à la 1.0.43 (j'ai rajouté un 0 pour compatibilité de n° de version avec IOS)
essaye déjà avec la prochaine qd elle sera dispo, ça devrait être mieux..
sachant qu'il faut bien penser à redémarrer l'OSC dans DLight qd l'IP change
pour moi c le résultat de ALL ??
pas encore sû que c l'OSC, mais j'arrive pas encore à optimiser...
j'arrive pas à reproduire. 1 fois seulement sur bcp d'essais...
pe que c'est dû à des pertes OSC si le réseau est limite... tu peux essayer de voir si ya des facteurs agravant, genre distance ou réseau + occupé ( en streamant un film par ex) (à l'occas', hein, c rien d'urgent)
>>>>>>> niveau des subs…
c surtout que le texte change dynamiquement
pis sur des petits terminaux, un iphone 5s par ex, ya pas bcp de place pour les textes...
je verrais...
ouais, on en a causé avec Nico et ça fait énormément plus de trafic OSC...
donc pour l'instant, ça reste comme ça... mais c vrai que ça peut être troublant...
c pas pertinent pour moi...
j'ai pas besoin de les voir tt le temps. si j'ai besoin je bouge le doigt.
merci en tous cas, tes retours sont très pertinents
>>>>>>> niveau des subs…
je verrais...
Last edit: 7 years 9 months ago by pancho.
Time to create page: 0.357 seconds
