D::Light et Qlab sans conflit
- KnardDavy
J'utilise depuis quelques années Qlab pour faire mon conduites son et lumière (et vidéo au besoin).
J'aimerai bien avoir également
:Light car je fais pas mal de reprise de régies et beaucoup de personnes bossent sur
:Light, avec souvent des tops son/vidéo sur Qlab, donc ça me faciliterait la vie d'avoir les 2, et ça me permettrait d'apprendre à prendre en main
:Light, que j'utilise du coup rarement.Cependant, j'ai besoin d'utiliser aussi Qlab en lumière, et il me semblait que jusque là, ce n'était pas possible à cause de Xquartz qui était conflictuel avec
:Light.Est-ce que la dernière version, qui est du coup native pour mac après 10.12, a les mêmes soucis ?
Et sinon, auriez-vous une idée de solution ?
En vous remerciant,
Davy
Knard Davy
tu veux lancer des cues lumière depuis QLab et depuis DLight dans le même show ?
sinon aucun conflits entre les deux softs, xquartz ou non. j'utilises les deux depuis plus de 15 ans sans soucis.
- KnardDavy
A priori non, ce sera soit l'un soit l'autre, c'est juste que quand j'ai installé
:Light, ça m'a toujours empêché d'utiliser Qlab en lumière (une histoire de reconnaissance du boîtier je crois).Je sais que beaucoup utilisent Qlab en son/vidéo + DLight en lumière et que ça ne pose pas de souci, mais pour la lumière je ne sais pas pourquoi du coup...
Je vais retenter alors à l'occasion...
Knard Davy
alors désolé, jamais eu de conflit chez moi en 15 ans. que ce soit en usb dmx, artnet ou sacn.
- KnardDavy
Merci pour la réponse !
Knard Davy
- Poypoy
- Thank you received: 22
Si je ne me trompe, l’interface USB-DMX n’est utilisable que par une appli à la fois.
Si tu ouvres les deux softs simultanément, un seul aura la main, l’autre n’aura pas accès du tout tant que le premier ne sera pas fermé.
Ça pourrait être ça, j’ai déjà eu le problème avec le soft de configuration du boîtier, qui ne peut fonctionner en même temps que le soft qui l’utilise.
- KnardDavy
Merci pour ta réponse. Oui, j'ai peut-être eu ce souci, ça me paraît logique que le boîtier ne soit reconnu par une appli à la fois !
Je vais retenter pour voir ce qu'il se passe !
Knard Davy
- LightUP69210
- Thank you received: 1
J'utilise Qlab et
:light en même temps dans toutes mes régies, et en fait la lumière est encodée uniquement dans
:light, dont le GO est déclenché par un top midi Qlab. Ça me permet de gérer toutes mes synchros sans trop me prendre la tête. Please Log in to join the conversation.
a ce propos pour que le logiciel communique avec le boitier il faut soit que le boitier soit sélectionné dans le patch lumière de QLab, soit que le boitier soit lancé dans le setup de DL.
donc c'est pas quelque chose qui se passe sans que l'utilisateurice le décide spécifiquement.
edit : aussi je conseil de piloter DL depuis QLab en OSC en non en midi. c'est beaucoup plus efficace.
- KnardDavy
Oui, je sais que une grosse partie des régisseur.se.s font ça. Moi j'ai directement commencé à faire des régies son et lumière sur Qlab donc je me suis habitué à son fonctionnement, mais l'idée est de pouvoir aussi récupérer des régies comme tu les fais, ou des régies lumière tout court, et également pour savoir me servir de
:Light (Donc j'ai pas fini de vous embêtez avec mes questions
Knard Davy
- KnardDavy
Knard Davy
