Envoyer notes midi depuis ableton vers Dlight en OSC
3 years 6 months ago #24918 by okhamchanla
Je n'ai  pas réussi à trouver des réponses dans le forum.
Je souhaiterai envoyer des notes midi qui sont localisés à des timeline différents d'une piste dans Ableton live vers dlight pour commander des flash ou cue.
J'ai réussi à envoyer de l'OSC depuis Dlight vers ableton avec Les plugins "grabberreceiver" and "scenegrabber" pour déclencher des scènes mais je n'arrive pas à faire l'inverse.
Voila ou j'en suis pour l'instant:
(Je suis sondier à la base donc veuillez m'excusez :))
1- créer une piste midi dans live  avec une note A2 par exemple
2- Ajouter le plugin "SingleNoteGrabber", ajouter note A2 et output mode (ON,OFF) puis ajouter "GrabberSender" avec port par défault 1337
3- Dans dlight, je paramettre le port input 1337 et active l'osc.
4- Je clique sur le . du S(infini) du CUE voulant etre commandé
5- J'ajoute une commande SEND puis OSC
6- Ensuite je ne sais quoi écrire dans parameter pour lancer un flash ou cue?*
Merci par avance
Mathieu
3 years 6 months ago - 3 years 6 months ago #24919 by aroom
en fait tu envois un message OSC depuis Live vers DLight en utilisant une note midi comme trigger.
du coup tu dois juste comprendre quel message OSC tu dois envoyer à DLight pour faire ce que tu veux.
les S-Link dans les Step, c'est pour envoyer des messages OSC (ou autre) depuis DLight vers une autre instance, pas pour en recevoir.
check le wiki pour trouver le bon message OSC à envoyer vers DLight et ça va marcher.
et sinon change le numéro du port.
Last edit: 3 years 6 months ago by aroom.
3 years 6 months ago - 3 years 6 months ago #24920 by aroom
ok
j'ai testé sous Live 11.
en fait c'est pas idéal mais ça fonctionne :
1. ajouter les deux objets SingleNoteGrabber dans la piste midi et GrabberSender dans le master
2. configurer GrabberSender :
- adresse IP de l'ordinateur où tourne DLight (si en local 127.0.0.1)
- port configuré dans la section OSC Input Receive de DLight
- enlever le contenu de Name (effacer Ableton)
3. configurer SingleNoteGrabber :
- ajouter le message OSC suivant pour la note C3 : /seq/X2LoadAndFireID à la place de /Address
4. créer un clip midi avec la note C3
5. définir la vélocité de la note de 1 à 127
6. ajouter le numéro correspondant à la vélocité dans la section ID du step de DLight
quand la note C3 va être jouée par Live, c'est ça vélocité qui va définir quel ID va être lancé dans DLight. du coup ça limite la manoeuvre à 127 ID possible.
la vélocité haute est envoyée en Note ON. en note OFF la vélocité est de 0 et est aussi envoyée. du coup ne pas utiliser d'ID 0 dans Dlight
3 years 6 months ago #24925 by okhamchanla
Super
Merci aroom!
Cela fonctionne.
Effectivement on est limité avec la vélocité si on control par exemple un level d'un submaster, on est bloqué jusqu'à 127.
Quel est le moyen de contourner les infos de vélocité ?
3 years 6 months ago - 3 years 6 months ago #24926 by aroom
je sais pas si c'est possible.
n'hésites pas à le demander au dévelopeur directement : forum.showsync.com
sinon faut passer par un software comme QLab ou se créer un patch sur isadora ou purdata ou max
PS : après c'est aussi possible d'envoyer une note midi (ou n'importe quel autre message midi) à DLight (du coup sans passer par les outils/objets SingleNoteGrabber et GrabberSender pour générer un message OSC) et de patcher cette note midi pour controller un sub, envoyer un GO.
une note midi peut flasher un sub. si le sub est en mode TIME tu peux le temporiser je crois. je sais pas si c'est possible d'envoyer du CC depuis Live par contre.
3 years 6 months ago #24927 by sl1200mk2
tout à fait.
on fait des patch MIDI vers FLASH mais c'est le mode opératoire du Submaster qui prime. Si le Submaster est en mode 'Time', la note MIDI déclenchera le Time, si le Submaster est en Toggle, la note MIDI déclenchera le Toggle.
3 years 6 months ago #24931 by Poypoy
On peut tout-à-fait envoyer des CC de Live vers DLight, mais jusque le CC 119 seulement. (les CC 120 à 127 ne sont pas accessibles).
Sélectionner le clip midi
Dans l'onglet d'édition du clip, sélectionner le bloc enveloppe
1ère liste déroulante : MIDI Ctrl
2ème liste déroulante: sélection du CC désiré de 1 à 119.
Ainsi, dans le même clip MIDI, si on a assigné le Flash et le Sub dans Dlight, on peut à la fois envoyer le Sub avec une Note (ajuster la vélocité pour le niveau du Sub) et programmer des mouvements de sub avec le CC.
Personnellement, je trouve beaucoup plus aisé et musical de communiquer en MIDI plutôt qu'en OSC entre DLight et Live qui n'est pas natif OSC.
Cela demande un peu de programmation, mais c'est tout-à-fait accessible, et sans plugin additionnel.
