Show cue system et DLght OSC
3 years 9 months ago #24402 by airyson
Show cue system et DLght OSC was created by airyson
Bonjour
J'esseye de faire fonctionner 2 logiciel en osc mais cela ne veux pas
J'esseye d'envoyer un message OSC sur Show cue system vers DLight mais aucune action
Quelle est le probleme ? si il y en a un
Cordialement
3 years 9 months ago #24403 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Show cue system et DLght OSC
tout d'abord, tu peux vérifier que SCS envoie bien ton message OSC à la bonne destination avec Protokol:
hexler.net/protokol
éteint D::Light, lance Protokol sur le port 7000 et regarde si c'est ok.
Ensuite quel type de message envois-tu à DL?
3 years 9 months ago #24405 by airyson
Replied by airyson on topic Show cue system et DLght OSC
Merci pour votre réponse
Je viens de faire les test le logiciel show cue system envois bien les information osc vers le port
Mais les envois se font que si DLight n'est pas en fonction
Des que j'ouvre DLight les imformations ne circule plu, comme un blocage
3 years 9 months ago #24406 by airyson
Des que je le port OSC en fonction il n'y aplu de circulation d'information
J'envoie les message OSC " /seq/X2LoadAndFireID "
3 years 9 months ago #24407 by sl1200mk2
tu ne peux pas ouvrir deux applications qui écoutent sur le même IP:Port OSC.
d'ailleurs si c'est le cas, DL doit te dire qu'il y a une erreur...
mais bon, si les messages arrivent sur Protokol, ça doit vouloir dire qu'ils arrivent aussi sur DL.
dans ce cas il est possible que le message OSC soit mal formé. Tu dis que tu utilises /seq/X2LoadAndFireID.
as-tu défini des ID dans ton sho?
généralement on utilise le message:
/seq/X2LoadAndFireCue x.xxx
(où x.xxx est le numéro de la cue vers laquelle tu veux transférer)
3 years 9 months ago #24408 by airyson
J'ai un message d'erreur qui dit " liblo server error 9913 in path ( null ) : invalid message path "
3 years 9 months ago #24409 by sl1200mk2
c'est ça, tu ne peux pas avoir plusieurs programmes qui écoutent sur le même IP:Port
3 years 9 months ago #24412 by airyson
Bonjour
J'ai résolu mon probleme.
Je suis totalement débutant sur l'OSC.
Dans mon message OSC il manquait quelque chose pour donner l'odre a Dlight.
Ayant un Macbook pro avec QLab et DLight ( qui fonctionnent très bien en OSC sur Mac ) j'ai voulu savoir le message que QLab envoie a DLight. J'ai donc télécharger Protkole sur le mac, je fais les réglages (  Port: 7000 ).
Je met bien le message OSC pour DLight. Et la sur le message que m'affiche Protokole il y' a quelque chose que je n'ai pas sur le message Protokole du Windows, INT32.
Donc je cherche un peu sur le site Show Cue System ( documentation sur OSC réseau ) et il y'a une petite chose a rajouté pour avoir se INT32 dans le message OSC.
Il faut rajouté ( ,i ) pour " arguments ".
Exemple : /seq/X2LoadAndFireCue ,i 2
Et sur le message Protokole ( Windows )  nous avons bien le INT32 qui apparait.
Donc je ré essaye sur le DLight ( Windows ).
Et cela fonctionne maintenant.
3 years 9 months ago #24413 by sl1200mk2
bien joué :)
je ne savais pas qu'on avait fait à peu près la même chose avec SCS...
dans DL quand tu envois des messages OSC (grâce aux StepLinks) tu doit également préciser le type de l'argument, soit INT soit FLOAT soir STRING.
Pour ce faire tu préfixe l'argument avec son type en écrivant @i ou @f ou @s.
