Controller DLight depuis QLab en OSC
4 years 8 months ago #22756 by sonolivier85
Controller DLight depuis QLab en OSC was created by sonolivier85
Cela dit, toujours preneur d'une astuce pour utilise depuis Qlab une sorte de GO To STEP ID !
4 years 8 months ago #22758 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Controller DLight depuis QLab en OSC
si Qlab et DL parlent en OSC, t'as une option dans le Setup/OSC qui te permet de mapper le message
/seq/genericGoto aux stepID
dis moi si ça fonctionne pour toi.
4 years 8 months ago #22761 by sl1200mk2
en OSC ça serait plus souple...
4 years 8 months ago #22762 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic Controller DLight depuis QLab en OSC
Bah j'envoie aussi de subs avec, j'avoue ne pas avoir fouillé coté osc...
4 years 8 months ago #22763 by sonolivier85
Bon, ma question principale est donc réglée, merci !
Je me lance du coups dans des essais de contrôle de DLight par Qlab en OSC (jusqu'à présent je le faisait en midi mais pas d'option pour mapper sur le Step ID).
Je suis coincé sur le paramétrage malgré les quelques sujets sur le forum... qui sont surtout axés sur la commande de Qlab par Dlight, moi c'est l'inverse que je veux faire.
Dans Qlab, je crée un pas "Network" avec comme destination: localhost:53000 Type: OSC message et je saisis la commande /seq/genericGoto x (x =numéro d'un step ID de Dlight)
Dans Dlight j'ai activé OSC, en INPUT j'ai mis le port 53000 et "/seq/genericGoto mapping" sur ID
Et rien ne se passe...
4 years 8 months ago #22764 by sl1200mk2
qlab.app/docs/v4/scripting/osc-dictionary-v4/
53000 c'est le port d'écoute de QLab, 7000 c'est le port d'écoute de DL, donc il faut que tu envoies vers 7000
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #22765 by aroom
Replied by aroom on topic Controller DLight depuis QLab en OSC
-tu vas dans les Settings de QLab (pomme+virgule)
-onglet Network
-tu ajoutes un new patch (pomme+m) que tu nommes dlight - ou alors modifie le patch présent
-tu renseignes la destination (localhost si c'est la même machine) et le port (7000 pourquoi pas, tant que c'est le port paramétré dans DLight > Setup > OSC > Input Port)
-tu fais une nouvelle Cue Network (pomme+8) et choisi dlight dans Settings > Destination
-tu renseignes la commande OSC (/seq/X2LoadAndFireID X - ou X est le StepID)
voici les commandes OSC dispo pour contrôler DLight : getdlight.com/wiki/index.php/OSC#Bibliot...8que_OSC_de_D::Light
note : il faut aussi bien faire gaffe que QLab peut remplacer les . (point) par des , (virgule) si les préférences local de ton macOS gère les décimales avec des , (virgule). Je te conseil de changer les paramètres locaux dans macOS > System Preferences > Language & Region > Advanced > General > Decimal > . (point). (Figure53 sont au courant du truc mais ne veulent pas changer le fait que c'est macOS qui a le pas sur le formatage des décimales, même si ce petit détail peut faire bugger une conduite...)
Last edit: 4 years 8 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, sonolivier85
4 years 8 months ago #22766 by sonolivier85
Yes ça marche !!
Merciiii !
Et ça cohabite avec le midi pour les subs
Génial, merci encore !
4 years 8 months ago #22767 by aroom
J'ai édité mon poste avec un avertissement sur la gestion des décimales par QLab. Faut juste le savoir avant de s'arracher les cheveux si on refile la conduite sur un système qui préfère la , au .
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #22768 by aroom
tu peux surement aussi gérer les SUB en OSC :
/sub/subNumber/level 0-255
4 years 8 months ago #22769 by sonolivier85
Bien vu, je garde l'astuce.
Dans mes conduites je n'ai jamais de step ou autre ID avec des , ou . ça évite les galères !
Merci !
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #22770 by sonolivier85
Heuu, la syntaxe ne passe pas dans Qlab pour les subs
J'ai saisi par exemple pour envoyer a full le sub 1:
/sub/#(1)/level 255
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #22771 by aroom
/sub/1/level 255
The following user(s) said Thank You: sonolivier85
4 years 8 months ago #22772 by sonolivier85
Non plus...
4 years 8 months ago #22773 by sonolivier85
Ah si pardon, erreur de ma part !
Merci !
Time to create page: 0.183 seconds
