MIDI + OSC
4 years 11 months ago #22302 by lagafflo
MIDI + OSC was created by lagafflo
Suite à un update de Dlight (ou Xquartz je ne sais plus) je ne retrouve plus comment faire mes affectations midi de mon NanoKontrol... Avant c'était dans DISPLAY puis il y avait un menu MIDI qui a disparu... En allant dans SETUP I/O tout va bien, il le trouve mais impossible de trouver le menu pour faire les affectations...
A noter que je suis sur un macbook pro, sur Sierra.
J'en profite pour poser une autre question, avant j'utilisais D:LUZ pour m'en servir de télécommande avec mon smartphone Android. Mais maintenant, même en farfouillant un peu sur le site je ne trouve pas de réponse claire à ma question claire: Comment pouvoir me servir de mon smartphone Android comme télécommande de mon Dlight
Merci bien,
Florian
The following user(s) said Thank You: sarock
4 years 11 months ago #22305 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic MIDI + OSC
Tout en bas de la fenêtre du setupIO/Midi tu trouveras un bouton Édit qui te permets d'éditer le patch.
Diluz est un projet abandonné à la faveur des teleco de @aroom développées pour touchOSC.
The following user(s) said Thank You: lagafflo, olivbleue
4 years 11 months ago #22314 by lagafflo
Replied by lagafflo on topic MIDI + OSC
OK merci pour le midi j'avais pas vu!
Par contre tu peux me redire ce que je dois faire l'OSC stp? Je dois payer l'appli touchOSC et après j'ai gagné ou... pas?
4 years 11 months ago #22315 by aroom
Replied by aroom on topic MIDI + OSC
si tu veux utiliser la télécommande développé pour TouchOSC sur un smartphone, oui il faudra acheter l'application sur l'app store de google ou apple. je conseil d'acheter la dernière version.
ceci-dit, le logiciel TouchOSC est aussi disponible en version desktop qui est téléchargeable gratuitement ici : hexler.net/touchosc#get
ça peut te permettre te de faire une idée de comment ça fonctionne.
les layouts de la télécommande sont disponibles ici dans la section Download.
4 years 11 months ago #22321 by lagafflo
OK super. Par contre je suis désolé je suis relou puisqu'un peu con et pas trop geek mais malgré le wiki sur l'OSC et les explications in english in the text de Hexler.net je comprends pas comment importer un layout... Puisque le visuel montré sur Hexler n'a rien à voir avec ce que j'ai sur mon téléphone android. Et ce n'est que la 1e étape... Ya pas un tuto pour les personnes à faible capacité mentale (et de langue française tant qu'à faire)? ^^
4 years 11 months ago #22323 by aroom
non il n'y a pas de tutoriel, le wiki est cassé donc pas mis à jour.
je ne pense pas que le visuel des versions androids ou iOS soit différent, le seul truc un peu relou c'est que tu dois glisser le menu avec ton pouce sur la gauche pour accéder au icône d'import et de connection.
getdlight.com/forum/1-general/7143-telec...uvelle-version#21887
4 years 11 months ago #22349 by lagafflo
OK je vais regarder ça ajd'hui et/ou demain mais pour l'instant je ne vois pas comment importer de layout...
Et question rien à voir, mais j'aimerais pouvoir exclure un ou des submasters de l'enregistrement de mémoire.
Typiquement quand j'utilise une machine à brouillard et que je refais mes intensités avant le spectacle je veux pouvoir en envoyer au submaster MAF et modifier des mémoires sans que la MAF soit intégré dedans.
C'est possible?
Merciii
4 years 11 months ago #22350 by aroom
4 years 11 months ago #22352 by lagafflo
Magnifique! Et enfin j'ai un autre problème. Depuis cette nouvelle version l'affichage de Dlight, la fenêtre principale, est très basse et du coup si je veux baisser mon submaster au trackpad alors je dois le faire en plein de fois parce que l'espace entre l'affiche du pourcentage d'envoi du submaster et la fin de mon écran est très petit. Et si je réduis la fenetre par le bas en la chopant en bas a droite ça coupe le bas et je n'arrive donc à afficher le bas...J'ai essayé de faire glisser avec deux doigts et d'autres manip pour descendre l'affichage mais rien n'y fit... (j'ai un écran 13 pouces)
4 years 11 months ago #22354 by celio
Replied by celio on topic MIDI + OSC
Bonjour, as-tu essayé les différents modes d’affichage de des Dlight (attached detached et split)
Dans le setup ? Bonne journée. Célio.
Time to create page: 0.159 seconds
