Parser une conduite D:light ASCII
5 years 5 months ago #21611 by lehaireH
Parser une conduite D:light ASCII was created by lehaireH
Je cherche a parser une conduite réalisée avec D:light et exportée en ASCII.
L'idée c'est de recuperer les sequences, cues et autre pour les interpreter sur un arduino (un teensy en fait).
Je precise que je ne cherche pas a diriger un arduino en slave, ni a diriger Dlight avec un arduino, mais bien a avoir un arduino autonome qui interpretera chaque pas de sequence (je vous passe les details mais en gros on doit avoir un engin autonome dont le comportement dependra de la conduite qu'on aura réalisé avec Dlight)
En faisant le lien entre la conduite exportée et le standard USITT, j'avance pas mal, aucun soucis pour recuperer les divers patchs, cues et sequences mais...
En debut de fichier on trouve:
!$MASTERLINK (page;step;sub;type;content;TimeIn;autotime;TimeOut;;;loop;target;;)
Et dans ma conduite j'ai le link:
$MASTERLINK 1 19 1 3 1 2:00 . 2:00 100 ON OFF 1 50 1
j'ai un peu du mal a faire le lien entre les deux, a quoi correspondent les suite de ";", le "ON" , le "OFF", et les valeurs qui se trouve en fin de ligne?
Merci d'avance pour vos lumières!!
5 years 5 months ago #21612 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Parser une conduite D:light ASCII
l'export ASC de DL est basé sur ce que j'ai pu lire de différentes conduites exportées par d'autres jeux d'orgues.
en ASC les lignes qui commencent par un ! sont des lignes de commentaires.
J'en ai donc profité pour détailler ce que DL exporte.
Par contre pour assurer la compatibilité avec certains jeux je copie/colle des valeurs dont je ne sais pas à quoi elle servent... donc typiquement les valeurs ON et OFF
5 years 5 months ago #21613 by lehaireH
Replied by lehaireH on topic Parser une conduite D:light ASCII
J'ai bien compris que la logique dLight->norme ASCII USITT etait pas super aisée et c'est un peu un exploit d'avoir reussit a faire des exports de shows recuperables selon ce standard...
Tu peux juste me donner la fonction des valeurs dont tu connais la finalité sur la ligne "$MASTERLINK"?
5 years 5 months ago #21614 by sl1200mk2
ben c'est ce qui est écrit dans le commentaire.
5 years 5 months ago #21615 by mika
Replied by mika on topic Parser une conduite D:light ASCII
Voici ce qu'on trouve dans un ASCII de Congo :
Code:
! $MASTERLINK Sequence number, ! Preset number on the sequence step (to identify ! the sequence step), ! Master number, ! Content type (0 = None, 1 = Preset, 2 = Group, ! 3 = Sequence etc), ! Content value (Preset#, Sequence# etc), ! In time, Wait time, Out time, ! Flash level (0-255), Flash mode (obsolete), ! Solo mode (obsolete), In time percent (0-1000), Master Mode, ! Flash mode, Master button mode, Master fader mode, ! Master fader type, Fader on time, Master return to, ! Flash button mode, Flash type, Flash on time, Exclude record ! Target (0-100) ! (If Content type = Group, channels are supplied ! with CHAN keyword)
J'imagine que cela doit correspondre.
5 years 5 months ago #21616 by celio
Replied by celio on topic Parser une conduite D:light ASCII
Pour info j’avais dépatouiller un ascii qui passait pas sur Dlight en recopiant tout le texte d’un export Dlight avant les infos de cue et autre... c’est peut être une solution de faire un ascii depuis ton soft et de ne garder de l’ascii de Dlight que les infos de cue group et autre...
Au cas ou
Bonne soirée.
Celio.
5 years 5 months ago #21617 by lehaireH
Merci pour les infos!!!
5 years 5 months ago #21618 by mika
Ton parser est fait avec quel langage de programmation ? Et quel type de licence ?
Si c'est libre et que tu veux échanger, j'ai du code en python sous licence GPL de dispo (il ne gère pas les MASTERLINK pour l'instant) : mika.cousin@gmail.com
5 years 5 months ago #21632 by lehaireH
Comme il a quand même quelques trucs qui ne s'exportent pas en ascii (du type chases un peu complexes), l'idée c'est de le parser en javascript, pour avoir une interface html si on a des modifs a faire, et d'exporter un JSon interpretable par le teensy (un arduino en plus puissant).
J'aurais du mal a discuter techniques "light", c'est pas trop moi qui gere cette partie, je suis vraiment sur la partie je recupere la conduite->j'en fait qquelque chose de jouable pour le matos autonome.
En tout etat de cause, on a besoin des masterlinks, l'idée c'est d'avoir le confort de création DLight pour les lighteux (en essayant de restreindre le moins possible les possibilités) et un materiel leger, peu volumineux avec une interface minimaliste pour les utilisateurs finaux, qui serront pas forcement ni des lighteux ni ceux qui ont créé la conduite...
5 years 5 months ago #21633 by sl1200mk2
@lehaireH
effectivement faut oublier l'ascii si tu veux avoir un export intégral (par ex les samples ne sont pas exportés, les devices non plus....).
tu peux m'envoyer ton 06 (via le formulaire de contact du site) pour qu'on discute un peu plus?
5 years 5 months ago #21640 by lehaireH
Ce message annule et remplace le précédent, après avoir pu discuter avec Nicolas (encore merci), le plus simple est de faire un "decode from show", a partir de là, j'ai tous les XML dont j'ai besoin.
Je suis entrain de faire le point sur est-ce même nécessaire de parser ces XML avant qu'il soient traités par le teensy ou est-ce que je recupere direct toutes les cues/pas de sequences/patchs/etc directement depuis la carte SD du teensy.
Si qqun a un interet pour le principe, je peux vous tenir au courant de l'avancée du truc.
Time to create page: 0.148 seconds
