Resolume vers D::Light
7 years 10 months ago #17749 by dipolair
Resolume vers D::Light was created by dipolair
Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur D::Light et j'aimerai l'intégrer dans un setup pour un spectacle.
J'ai Resolume Arena 6 sur PC branché sur 2 vidéoprojs et carte son pour diffuser la partie A/V du spectacle.
J'ai également un boitier ENTTEC DMXIS
Je lie un fichiers vidéo de 45 minutes.
J'aimerai pouvoir piloter 8 circuits de lumières à partir de Resolume en mettant des points clés sur mon fichiers vidéo et ainsi lancer des steps dans D::light.
Je ne sais pas si c'est faisable ou si une autre solution technique serai plus simple.
Merci d'avance pour votre aide.
7 years 10 months ago #17750 by celio
Replied by celio on topic Resolume vers D::Light
Bonjour
c'est tout à fait faisable en effet.
Tu peux envoyer depuis Resolume des informations de timecode pour piloter Dlight
Tu peux aussi (peut être plus simple) depuis dlight envoyer une première info à Resolume qui lance ton show video et son et timer tes effets lumières à l'intérieur de dlight qui du coup tourne en automatique sur les 45 minutes que dure ta video.
N'hésites pas si tu as des questions sur le lien entre les deux machines à poster des messages, sur le forum ou sur mon mail
celio.noel@gmail.com
bonne soirée
Célio
7 years 10 months ago #17751 by aroom
Replied by aroom on topic Resolume vers D::Light
tu peux regarder ici pour voir comment synchroniser les pas de séquence de D::Light sur du Midi Time Code : getdlight.com/wiki/index.php/MIDITIMECODE
7 years 10 months ago #17752 by dipolair
Replied by dipolair on topic Resolume vers D::Light
Merci à tous
Je vais regarder tout ça de plus près. Je reviens vers vous si j'ai des questions.
@ plus
D.
7 years 9 months ago #17783 by dipolair
Salut à tous
Voilà où j'en suis:
J'ai installé la version 4.0.26 car la version 3 n'a pas les step link.
Mon boitier DMX Enttec à l'air d'être bien connecté.
Setup OSC sur D:Light
Reader: Port 7000
Writer: IP 127.0.0.1 Port 5000
Sur Resolume 6 installé sur le même PC:
OSC Input Port 5000
OSC Output Local Host Outgoing address 127.0.0.1, Outgoing Port 7000
J'essaie d'envoyer une info à Resolume par l'OSC en passant par le Step Link Editor
Sur le step 1, j'ai le Step Link suivant:
Function: Send
Type: OSC
@ 127.0.0.1:5000
Parameter: /composition/layers/1/clips/1/connect
Et là, rien ne se passe !!!
J'ai essayé de suivre le tuto pour Millumin de Célio mais je pense que la commande n'est pas la bonne !
Des idées?
Idem pour le Midi Time Code, ça reste assez obscur pour moi. C'est sur que l'enchainement de step va se faire synchro à l'image pret ?
Merci pour votre aide
JB
7 years 9 months ago #17784 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Resolume vers D::Light
@dipolair
l'OSC est bien sur ON dans le setupIO?
7 years 9 months ago #17785 by dipolair
Salut.
Oui, il est bien activé
Par contre, galère de dernière minute. Mon boitier Enttec DMXIS fonctionne avec la version 3.0.24 et pas avec la version 4.0.26 !!
Je sais pas si c'est due au fait que je sois sur la version démo du soft !?!?
Help !!!
7 years 9 months ago #17786 by sl1200mk2
c'est fort possible...
7 years 9 months ago #17787 by sl1200mk2
@propos des stepLinks, t'as pas un antivirus (genre avast) qui bloque la connection?
7 years 9 months ago #17789 by dipolair
J'ai bien peur d'être bloqué dans cette histoire car je dois avoir la version 4 de D:Light pour utiliser les step link, mais il n'y a que la version 3 qui soit compatible avec mon boitier Enttec DMXIS !!!
7 years 9 months ago #17790 by sl1200mk2
la DMXIS fonctionne avec la v4 de DL, mais il te faut une licence...
