live et dlight
- sebastienlebert
trouvé.1: comment charger une mémoire contenant des devices dans un sub? ( la j'ai que les trad qui s'allume)2: ensuite, je souhaite lancer une musique dans live, et pouvoir sur le
rythme envoyer des note midi depuis live vers dlight pour allumer et
eteindre des projecteurs, mon patch copperlan midi est fait, les in et out sont ok mais je sais pas faire le reste.j'arrive à faire jouer live depuis dlight mais c'est l'inverse qui me tente.En vous remerciant par avance.sebastien
- celio
- Thank you received: 72
Tu dois créer une piste midi dans live qui envoi des notes sur une des sorties de copperlan (VMIDI 1 par ex)
Puis dans le patch midi de dilght tu affectes ces notes au flash de sub dans lequel tu as mis le projecteur que tu souhaitait flasher. En note tu ne peux pas piloter directement un circuit il faut passer par un sub.
N'hésite pas à dire si ce n'est pas clair.
bonne journée
Célio
les cues ne contiennent pas les infos des devices, ce sont les dLinks qui gèrent les commandes des devices et effectivement tu ne peux pas (encore ou pour l'instant....) charger les DLinks dans les subs.comment charger une mémoire contenant des devices dans un sub? ( la j'ai que les trad qui s'allume)
dans DL, les submasters sont stackés, c'est à dire que c'est le dernier submaster ouvert qui prend la priorité sur les autres. Du coup ça pose la question de la pertinence des états lumineux composés de Devices dans les subs... par contre, ce que tu peux faire c'est charger les palettes dans les subs et les lancer via les MLinks, ou encore mieux, utiliser le séquentiel pour positionner les devices et utiliser les Sub pour les allumer.
mais pour l'instant tu ne peux pas charger des états de Devices dans un seul sub.
le Hathor fait ça en enregistrant des 'Look' composés des niveaux d'intensité (comme les cues de DL) et des niveaux des paramètres des devices (comme les DLinks dans DL)... mais DL ne fait pas ça...
- sebastienlebert
Grand merci d'avance
- sebastienlebert
Merci pour ton attention.
cordialement
ben comme je t'ai dit, tu peux mettre tes cues dans les subs, mais pas les DLink...merci pour la réponse, en fait je souhaite avoir un etat lumineux dans les sub pour les saluts par exemple, pour ne pas faire goback, go etc.. et donc je crée une mémoire avec mes contres en led mais du coup impossible à mettre dans le sub?
du coup, sur un pas de séquence (genre celui après le Noir) tu vas créer un step avec un cue de positionnement de tes devices (vus qu'ils sont étient tu vas utiliser le ForceDLink pour enregistrer les DLinks).
tes devices seront donc positionnées, et tu mets ta cue qui les allume dans les subs.
ben si.et puis dans un second temps, je souhaite faire jouer des notes midi dans live pour faire clignoter des projecteurs selon la musique, si j'ai bien compris, il faut que je fasse avec les sub, mais du coup je peux pas faire avec les led?
dans les subs, tu vas mettre des groupes, chaque groupe correspondra au paramètre INTENSITY/DIMMER de ton device,et le MIDI déclenchera les subs.
- celio
Pour la synchro il faut que t’as note midi soit calé avec ta grosse caisse dans live.
Tu peux m’envoyer le show live et le show dlight si tu veux que je regarde ce qui manque ou ne manque pas
Bonne soirée
celio.
- sebastienlebert
Maintenant je vais cherché à mettre mes note midi en synchro avec la musique..
- sebastienlebert
Ok ce principe fonctionne très bien pour les saluts et j'ai compris le forcedlink , mais imaginons un autre cas, je t'embête un peu mais bientôt je vais faire un show dans une église, et ne sachant rien du spectacle, je voulais me créer des sub avec différent état, un sub les led en bleu, un autre sub les led en rouge , un autre le zoom.. etc pour jongler en live. as tu une idée de comment procéder?
ben si.
subs.
ben dans un groupe, c'est que les intensity/dimmer, pas les parametres de couleur, par exemple, live envois une note pour un sub ou je veux les led en bleue, puis une seconde note pour un autre sub en rouge et zoom petit...
Merci à toi
seb
charge tes subs avec des palettes (bleu, rouge, zoom...) ou des microPalettes (bleu, rouge, zoom...)
après si Live permet d'utiliser l'OSC (ça devrait...) tu peux aussi directement commander les paramètres de tes Devices.
regarde ici pour le type des messages OSC:
getdlight.com/wiki/index.php/OSC#Syntaxe...n_4_.5B2018-02-01.5D
