dlight et millumin
8 years 5 months ago #16609 by Mathilde
dlight et millumin was created by Mathilde
Bonjour, je dois créer une conduite lumière avec quelques envois de vidéos. Je souhaite utiliser Millumin pour la vidéo. Est ce possible d'envoyer des top dans Milumin via Dlight?Si oui via quel protocole? (Ma version de Dlight est la 4.0.0_b72) . Merci par avance!
8 years 5 months ago #16610 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic dlight et millumin
Avec la 4.0.19 tu peux utiliser les StepLinks pour envoyer des commandes MIDI ou OSC depuis le pas de séquence que tu veux.
8 years 5 months ago #16611 by Mathilde
Replied by Mathilde on topic dlight et millumin
Merci beaucoup pour cette réponse. En revanche, est ce que la version 4.0.19 est compatible avec El Capitan? Dois je installer cette version du soft? Merci par avance.
8 years 5 months ago #16612 by sl1200mk2
Yes
Elle est compatible.
8 years 5 months ago #16657 by Mathilde
Pouvez vous m'expliquer comment envoyer une info midi de Dlight vers Millumin et quelle est la marche à suivre dans les Steplink? Merci par avance.
8 years 5 months ago #16660 by celio
Replied by celio on topic dlight et millumin
Bonjour Mathilde.
tu double clic sur le steplink qui ouvre la page Steplink editor.
Tu clic sur le plus vert en haut pour créer un step link.
Dans fonction tu choisis "send" dans type tu choisis "midi" et dans paramètre tu choisis l'info midi que tu souhaites envoyer (Numéro de Channel - note ou CC ou PC - numéro - valeur)
Attention sur la version 4.0.19 j'ai remarqué un problème sur l'envoi de note midi via les steplink. Nico est au courant. en tout cas c'est le processus et ça marche très bien avec la version beta sortie juste avant.
Bonne journée
PS : n'hésite pas si je ne suis pas très clair
The following user(s) said Thank You: Mathilde
8 years 5 months ago #16661 by sl1200mk2
effectivement... une erreur de syntaxe...
c'est fixed pour la prochaine.
merci Célio,
8 years 5 months ago #16662 by Mathilde
Bonjour !
Merci Célio (on a pas déjà travaillé ensembles sur Al Atlal?) pour ces infos.
Du coup, quelle version de D Light dois je installer pour pouvoir créer cette conduite?
Merci par avance!
8 years 5 months ago #16663 by sl1200mk2
si t'es pas trop pressée je peux publier la 4.0.20 en fin de semaine avec le fix.
ou si c'est pour aujourd'hui, je peux produire une beta avec le fix pour ton OS
8 years 5 months ago #16664 by celio
Salut Mathilde. Oui en effet on était ensemble sur al Atlal.
Tu peux créer la conduite avec la version actuelle mais le signal n’en passera pas entre les deux soft.
A salut Nico :)
Bonne journée à tous les deux.
Celio.
8 years 5 months ago #16665 by Mathilde
Merci Celio!
Sinon, je veux bien une beta avec le fix pour aujourdh'ui et la 4.0.20 en fin de semaine ce serait super! merci par avance!
8 years 5 months ago #16666 by sl1200mk2
c'est quoi comme OS?
8 years 5 months ago #16668 by Mathilde
10.11.5 el capitan
merci par avance
8 years 5 months ago #16669 by sl1200mk2
@celio && mathilde
la 4.0.20_b1 est dispo ici:
getdlight.com/downloadfr/category/26-beta
merci de vos retours,
8 years 5 months ago #16671 by Mathilde
Merci c'est super cela fonctionne! Merci à vous!
Time to create page: 0.189 seconds
