Énorme latence osc entre Dlight et secqon
- breizhinours
Gros soucis aujourd’hui. Je ressort un vieux show Dlight qui possède des envoie en osc vers secqon.
J’ai une lentance de déclenchement de secqon variant de 0 à 8 ou 20 secondes. Autant dire que c’est inutilisable.
J’ai essayé plusieurs manipulations : fermer et réouvrir l’osc, désactiver et réactiver les ports, changer de version de secqon, changer de conduite de Dlight... jeu toujours jours le même soucis.
Lorsque je fais un go sur Dlight, il peut se passer plusieurs secondes avant de secqon change de cue, mais si je clique sur la fenêtre de secqon ce dernier change de pas aussitôt. Comme si le logiciel avait besoin d’être rafraichit.
Avez vous des idées?
J’étais en instal aujourd’hui mais je joue demain, et ça craint.
Pour info je suis sur la 4.0.64 (bêta)
Merci à vous.
- Online
t'as essayé avec la 4.0.18_b5?
- breizhinours
Cette version est elle en téléchargement libre ? Si oui ou ça?
Mais c’est bizarre ça marchait sans problème auparavant
- Online
- breizhinours
- breizhinours
J’ai des trucs trop bizarre. Du genre j’envoie un sub avec le circuit 1 et 2 et il me faut des flashs sur le circuit 12...
Ou quand je fais un go, le temps du transfert tout s’embale Dans tout les sens
J’y comprend plus rien la...
De plus l’osc avec secqon ne marche que pour la vue 1, après ça ne suit plus.
Merci si tu peux m’éclairer.
- breizhinours
Osc fonctionne (problème de config)
Mais toujours avec la même latence.
Il ne passe sur la cue suivante que si je rafraîchi la page de secqon.
A ton avis ? Une réinstallation de Max 7 ?
- breizhinours
Je ne comprend pas cette histoire de rafraîchissement de page.
Du coup je lance seqcon en midi mais vu qu’il ne lit que des program change et Dlight les notes pour le go, c’est un peu laborieux et hors synchro d’appuyer sur 2 boutons...
Affaire à suivre...
- Online
Je ne sais pas si seqcon est toujours développé. ..
T'as essayé de regarder d'autres solutions comme qlab ou miniPlayer ?
- breizhinours
Après j’ai quand même un doute car quand je regarde les fenêtres du petit soft faisant le lur’ Entre Dlight et seqcon, il me dit qu’il y a plus de 600 infos envoyées par Dlight vers seqcon, à chaque cue.
Ce qui pourrait expliquer la lenteur non ?
- Online
- breizhinours
Je n’en ai que 40
- Online
40*255 = 10200
si tu fais du déclenchement OSC, t'as bon compte de le faire sur des ouvertures de sub via des MLink et de décocher dans le setup I/O rayon OSC, "export Channel's levels".
ça va soulager ton réseau... mais ya rien d'impossible à gérer 600 infos à chaque GO....
- breizhinours
Ca ne peut donc pas venir de là...
mais je vais quand même essayer ça pour voir si c'est un début de réponse.
sachant que j'ai quand même même besoin de "export channel" pour touch osc mais uniquement au réglage.
ce qui est aizzare c'est qu'il me donne le même nombre de package osc à chaque changement de vue, ce qui ne peut pas être possible en fait.
merci pour l'info, je te tiens au jus
